主题:【第十四届原创】期间核查的对象不只有设备
浏览 回复0 电梯直达
歪果仁zZ
维权声明:本文为v3255306原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      为保证测量的精密度和准确度,保证其量值的溯源性,实验室应按照国家计量检定规程的相应规定对仪器进行定期检定或校准,即期间核查。期间核查是包括设备的期间核查参考标准器的期间核查设备的期间核查是核查仪器的稳定性、分辨率、灵敏度等指标是否持续符合仪器本身的检测/校准工作的技术要求。针对不同仪器的特性,可使用不同的核查方法。并不是对所有的仪器均需期间核查,仅对不太稳定的或使用频次较高的仪器进行期间核查,时间间隔一般以在仪器的检定或校准周期内进行一二次为宜。对于使用频率比较高的仪器,应增加核查的次数。
      比如,最基础的电子天平的期间核查规程为:准备20g的标准砝码,首先调节电子天平使其处于完全水平。打开电源,充分预热30min。置零,称重标准砝码,并记录显示数值。结果要求:百分之一电子天平示值误差:20g最大允许误差为±0.05g;千分之一电子天平示值误差:20g最大允许误差为±5mg;万分之一电子天平示值误差:20g最大允许误差为±0.5mg;十万分之一电子天平示值误差:20g最大允许误差为±0.3mg;
      参考标准物质在使用期间也应按计划进行期间核查,核查可根据监测工作的实际,考虑标准物质形状的变化,储存环境,有效期限等影响因素,如果在核查期间发现标准物质已发生分解,产生异构体,浓度降低等特性变化,应立即停止使用,并追溯对之前检测结果的影响。
        标准物质核查规程一般为:选择有效期内的国家标准物质,配制适宜浓度的标准溶液,选择合适的条件,在仪器条件相同的情况下,分别测定新购标准溶液和同批次有效期中期标准溶液在相同浓度的仪器响应值,两者偏差不超过5%。
