主题:【已应助】安捷伦5100点火故障,显示在等离子体运行状态下未检测到等离子光,继续增加吹扫时间又可以点燃
浏览 回复23 电梯直达
Ins_57cfc1dd
新手操作者,最近点火都有这个问题,第一次点火基本都会报错,然后增加吹扫时间再点燃又点的着,问题是第一次点火之前吹扫也挺久的(软件连接之后,按照条件吹扫半小时,开循环水机,再吹扫半小时)
分析室有空调和除湿机监控温湿度,用的也是超纯氩气
推荐答案:化学潜行者回复于2021/11/30
中心管用久了就会点火没那么容易,而且这型号对氩气要求比较高,所以要提前吹扫一会
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:图文贴
等离子体运行状态时候未检测到等离子体光,不知道安捷伦5100点炬是否同varian700系列一样,其点火器在冷锥背面下面,点炬时候需要火花从气管打到矩管最后打到冷锥上,而冷锥上方有个感应线头就是检测等离子体光,那个脏了就检测不到等离子体光,也就无法点炬成功,需要定期用棉签沾酒精去擦拭,其次5100氩气压力控制范围小,尤其点火前后压力波动时容易超过规定压力报错,建议点炬压力调至510-550左右。
tang566
化学潜行者
Ins_57
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:等离子体运行状态时候未检测到等离子体光,不知道安捷伦5100点炬是否同varian700系列一样,其点火器在冷锥背面下面,点炬时候需要火花从气管打到矩管最后打到冷锥上,而冷锥上方有个感应线头就是检测等离子体光,那个脏了就检测不到等离子体光,也就无法点炬成功,需要定期用棉签沾酒精去擦拭,其次5100氩气压力控制范围小,尤其点火前后压力波动时容易超过规定压力报错,建议点炬压力调至510-550左右。
感谢老师回复,我刚上手,也没有其他人培训,原理可以自学,就是仪器故障不太会解决,点炬压力不太明白是什么
Ins_57
原文由 tang566(tang566) 发表:以前都是一次点好吗?
是的,每周换炬管,上周四刚换的
Ins_57
原文由 化学潜行者(Ins_d4ab5126) 发表:中心管用久了就会点火没那么容易,而且这型号对氩气要求比较高,所以要提前吹扫一会
嗯,好的,我们也只会多吹扫,其他的解决办法也不确定能不能排除
肖恩的老爸
原文由 Ins_57(Ins_57cfc1dd) 发表:感谢老师回复,我刚上手,也没有其他人培训,原理可以自学,就是仪器故障不太会解决,点炬压力不太明白是什么
725有 但5110不确定 可以咨询一下供应商 如有就是擦拭一下光纤头
老师,装机应该有帮助软件,软件上有一些错误代码解决办法,可以连续安捷伦,也欢迎到ICPOES版面发帖交流,大家一起探讨。
点炬压力其实就是点火前设定好气体压力范围,这个气体减压阀搞定。
Ins_57
目前来看,点火点燃几秒之后又熄灭,报错跟昨天一样。之前联系供应商,也只是说可能是漏气,也没说一定是什么原因,今天早上还清洗了冷椎,结果点火熄灭后报错相同。
