主题:【已应助】ICP测定钠长石
浏览0 回复4 电梯直达
zhangmeixiu
我们公司现在要做钠长石的成分分析,刚买了一台ICP,现在的问题是,ICP曲线做好后,再反测标准溶液浓度,准确度还是可以的,但是测样品的时候,数据跟外检的结果差很多,有的成分含量高了,有的低了,我们样品前处理是用微波消解仪消解的,取0.1g样品,加6ml盐酸、6ml氢氟酸、3ml硝酸,2.5MPa、120度恒温60s,3.3MPa、180度恒温60s,4.2MPa、200度恒温1800s,现在不知道是前处理问题还是仪器的参数设置问题,不知道该从哪方面入手实验,请各位前辈们多多指教,谢谢了!
推荐答案:砂锅粥回复于2021/11/30
外检结果也不一定就是准确的,建议可以买一个GBW03134 钠长石成分标准物质用楼主的方法测试一下,看各元素偏高或者偏低情况。
一般结果不准跟前处理和分析关系都比较大,前处理是否溶解完全,分析谱线选择是否合适,是否需要做基体匹配等。
砂锅粥
mingxiaoyan
如果要分析原因,可以再多找一家实验室做一下在比较,一般来说,既然你的标曲和回测都没问题,说明仪器设置没有问题,那就是前处理的问题,包括试剂标准品还有基体干扰等操作的每个细节都有可能
曲线做得好,建议买另一批次溯源的有证物质做QC溶液做监控验证曲线,钠长石成分分析首先确保消解完全,过滤时候溶液澄清,不知道楼主具体测试什么元素,参考什么方法,对于目标元素波长选择怎么样?有有证标准物质或者可以考虑样品加标回收,看其回收率如何?根据楼主信息,不排除基体效应,可以考虑做标准加入法等
次元之暗面
称样量增大到0.2g提高取样均匀性,各酸的比例和用量适当优化,加盐酸后先预消化半小时到一小时,再加入其他酸开启微波。
手机版: ICP测定钠长石
