主题:【第十四届原创】安捷伦G4513A进样塔的那些传感器
浏览 回复5 电梯直达
myoldid
维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
安捷伦的7693进样塔(型号G4513A)是经典进样塔,可以适用于6890,7890,8860,8890,9000系列气相。这里解析一下进样塔的各个传感器,可以方便大家排除故障。
1. 前后进样口识别传感器,位于进样塔底部,呈咖啡色,如图1
图1
2. 该传感器是一个微动开关,有两个档位。按入一半时识别为前进样口,完全按入时,识别为后进样口。相比7683,7693的塔可以随意放置在前后进样口而不需要拔插GC后面的线缆,很方便。如图2,图3
图2
图3
3. 进样塔安装到仪器上时,定位杆还起到安装识别的作用,洞洞里有个微动开关,用螺丝刀戳这个洞洞,能感觉到咔哒咔哒的开关动作,如图4
图5
4. 进样塔顶部有个门状态传感器,门打开时自动识别,如图6。这是通过磁铁来识别的,所以呢,如果要开门进样,用一个磁铁吸住就可以。
图6
5. 盘识别,16位进样盘和传输进样盘,通过底部一个挡片来识别。16位进样盘的要宽一些。进样塔盘底座有个光线传感器,通过挡片对光的阻挡时间来识别不同的盘。如图7,图8
图7
图8
6. 样品瓶传感器,很巧妙的通过悬臂来实现的。在传输进样盘的样品瓶位置,有个白色的悬臂,悬臂下方一个磁铁。没有样品瓶的时候,悬臂上的磁铁自然垂下,接近传感器。有样品瓶的时候,悬臂提升,磁铁远离传感器。此功能是为了识别传输位,溶剂瓶和内标瓶位有没瓶子。可以防止序列中断运行时,进样盘未取回样品瓶。如图9,图10
图9
图10
7. 150位进样盘传感器,当进样盘未安装到位时,仪器会提示瓶位置错误。如图11
图11
图12
8. 再来到内部,针架传感器,返回针架到顶时的信号.如图13
图13
9. 针推杆传感器,返回推杆位置的。这应该是个光耦,上面很多小点,通过小点来定位,从而实现不同的进样体积。相比7683的微动开关定位,这个先进多了,可以实现任意体积进样,而7683我记忆中只能实现0.2,0.5,1.0,2.0进样(不能手动输入,只能选择)。这玩意儿花了的话,就麻烦了。如图14
图14
10. 一个进样塔就有这么多传感器,实现自动识别塔位置,识别盘型号,识别是否有样品瓶,识别门状态,很智能了。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
myoldid
一个进样塔有这么多传感器,涨知识了。
是的呢,液相的进样器也有多个,识别进样盘,识别门开关,漏夜传感器
myoldid
液相的进样器上的原创有没有?
液相的没有,可以写的不多就没写
