主题:【第十四届原创】产品有国家标准而又定企业标准的要求与解答
浏览 回复1 电梯直达
WUYUWUQIU
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  说到标准,实验室每个人员对这些都不陌生,因为实验室基本上都是按国家标准对各项产品进行分析和检测的,虽然行业不同,但是基本都要满足国家相关的标准要求。
  标准目前常用的一般是按国家标准-行业标准-地方标准-企业标准,大家基本上都是这么来进行排序的,就是认为国家标准有限有行业标准,行业标准优先于地方标准,地方标准优先于企业标准,但是事实上是不是一定是这样的呢?
  首先说说这几个标准,国家标准,这个大家都知道,这个不多说,是各个行业使用最多的标准,也是相对比较权威的标准。一般分为强制性国家标准和推荐性国家标准。
  行业标准呢,就是所属行业,比如药品行业,,食品行业,纺织行业等等,一般的行业协会或者相关的机构一起制定企行业标准,供大家选择使用,一般没有强制性标准要求,地方标准一般是地方特色,比如地方特产,比如北京烤鸭,山东煎饼,兰州拉面等都有地方特色,一般为了规范行业行为,更好的推广家乡特产,会制定地方标准。
  企业标准一开始是一些新产品的开发,专利产品一般国家行业都不会有相关标准,企业没有办法会指定企业标准,对自己的专利技术产品或者新产品进行质量管控和技术保护。
  现在随着人们对物质需求越来越多,新产品也是不断的研发出来,各种标准也就慢慢变得相对滞后了,企业为了产品能顺利的上市,必须制定符合产品特性的企业标准,这个标准有可能是和国家标准以及行业标准重复的,但是又有一点自己的特性。
  这里有些同行们可能有疑问了,正常的理解中一般有国家标准的按国家标准进行操作,没有国家标准的才根据行业标准进行操作,这个有国家标准,为什么还要制定企业标准,制定企业标准有意义吗?企业标准内容有没有特别规定要求,是不是每个项目要求要高于国家标准呢?
  这些疑问其实标准化法有相关的说明,例如标准化法第十/第十一/第十二/第十三/第十八/第十九的规定,是对这些规定说明的,但是还是有人对企业标准是不是每个项目都要高于国家标准要求反复的咨询,今年标准创新管理司对这个问题进行了解答,说的很明确,企业标准可以低于国家推荐性的标准或者行业标准。
  可以比国家标准低,因为产品特性,有些产品细分后,国家标准对其要求不是很合理,检测方法的可操作性不强,行业中也没有此项目的能力验证,那么这个项目企业标准可以制定去掉这个检测方法,还有一些标准,因为产品是纯天然的,产品的有些指标没有达到国家要求,那么企业标准可以进行这个项目的允差范围扩大,达到合格的要求。
  这就是企业标准制定的另一种意义,指标低于国家标准,但不会对人们身体造成危害,也能让一个新产品服务于更多的消费者。
该帖子作者被版主 石头雨5积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
WUYUWUQIU
