主题:【已应助】农药残留量
浏览 回复8 电梯直达
Ins_cc7632c6
我进这个9种有机氯农药混标,图谱这个线为什么往上飘啊?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/11/30
看不到出峰图,楼主做有机氯农药应该是用的ECD吧,基线往上漂有两种原因,一种是样品基带来的影响,假如样品基质脏,而又没有进行净化就上机,就会导致基线升高。还有一个原因是柱流失以及进样口污染,这种情况通过走空白样品可以进行证实,这种解决办法是对仪器进行维护,然后对色谱柱和检测器都老化一下,有利于降低基线。如果维护以及老化后效果还是不明显,那需要重新查找原因,比如色谱柱是不是要更换了,气源是不是不纯净等等
砂锅粥
楼主的图没有上传成功。基线往上飘?如果是基线往上飘一般是正常情况,随着柱温升高,流失加剧,体现出来基线往上飘是正常的。
登录后查看全部精彩内容
mingxiaoyan
在温度低的情况下,基线很平,温度升上去之后,基线会上升是正常的。基线呈圆弧状向上增大,可能是柱子为老化好,或有可能是升温过快。
基线噪声大的主要原因:一是色谱柱未老化好。二是检测器脏。三检查一下是否有电磁干扰。
通标小菜鸟
Ins_cc7632c6
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:楼主的图没有上传成功。基线往上飘?如果是基线往上飘一般是正常情况,随着柱温升高,流失加剧,体现出来基线往上飘是正常的。
谢谢,我忘记上传图片了
原文由 Ins_cc7632c6(Ins_cc7632c6) 发表:谢谢,我忘记上传图片了
楼主的升温速率等都是参照标准方法吗?可能柱子需要老化或者检测器脏了
砂锅粥
谢谢,我忘记上传图片了
这个基线是正常的,楼主可以不进样运行程序试试,基线也是这样的。另外,后面那几个峰如果是楼主的目标峰那就没问题,如果不是的话有可能样品比较脏,或者是仪器有污染,可以通过进空针确认一下。
安平
    程序升温的时候,基线发生向上的漂移,一般情况下是正常的。
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
