主题:【讨论】最小检出限
浏览 |回复4 电梯直达
气相小白
有没有哪位大神能讲讲气相色谱最小检出限的具体计算方法,网上说是三倍信噪比,但是我发现不同浓度的样品进入气相色谱中噪音都不一样,还不是要进一个特定浓度的样品,比如计算己酸乙酯的最小检出限,进一个1mg/l的己酸乙酯标样,然后看看风高,用三倍峰高除以己酸乙酯曲线的斜率是吗,另外,噪音是峰面积还是峰高,峰高的单位是电流单位pA,怎么转换成浓度的呢
楼主参考下气相色谱检定规程,不同监测因子肯定是不同的,另外不同厂家设备也可能不同,前提是保证有响应。
安平
        色谱分析过程中,每个待测组分都有自己的检出限。
      这是正常的,
        如果采用三倍信噪比方法的话,每个组分都有自己不同的信噪比和检出限。
安平
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
jjg讲的是仪器检出限,不是方法检出限。
是不同的概念。
cadicy
报告选择信噪比模式可以直接出信噪比结果的。需要手动设定噪声时间范围和出峰时间范围。
比如说,你的进样浓度是1mg/L,出峰信噪比是20。那你下一步就需要把该样品多稀释几个浓度,比如试出0.5mg/L的信噪比达到10附近就可以认为0.5mg/L就是仪器检测溶液浓度的定量限了。同样方法试出信噪比在3附近的就可以认为是仪器检测溶液浓度的检出限了。
2021/12/19 11:53:48 Last edit by cadicy
