主题:【第十四届原创】酶标仪期间核查操作方法
浏览 回复0 电梯直达
十月
维权声明:本文为v3127170原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
酶标仪期间核查操作方法
十月
1、检查项目
  吸光度重复性、灵敏度和通道间差异。
2、检查依据
  JJG861-2007 《酶标仪检定规程》及《安图酶标仪使用说明书》
3、 核查方法
3.1吸光度重复性
(1)方法  于酶标板固定孔中加入350μL六价铬标准溶液(浓度为100mg/L,溶剂为0.05mol/L硫酸溶液,吸光度在1.0左右),然后在酶标仪上以450nm/630nm双波长法重复测定吸光度6次,并计算吸光度的均值()及标准偏差(SA)。
(2)结果计算  用标准差(SA)除以吸光度的平均值()计算出相对标准偏差(RSD),即为吸光度的重复性,RSD=SA/×100%。
3.2灵敏度
(1)方法 用0.05mol/L硫酸溶液稀释上述六价铬标准溶液成浓度为5.0mg/L,于酶标板固定孔中加入350μL,然后在酶标仪上以450nm/630nm双波长法重复测定吸光度6次,并计算吸光度的均值()。
(2) 结果计算  灵敏度(L/mg)=/5.0,结果应≥0.01,既吸光度的均值()≥0.05。
3.3通道间差异
(1)方法  在1条8孔空白酶标板上从A1到H1每孔中加入350μL六价铬标准溶液(浓度为100mg/L,溶剂为0.05mol/L硫酸溶液,吸光度在1.0左右),然后在酶标仪上以450nm/630nm双波长法于每个通道重复测定吸光度6次(如A1、A3 、A5、A7、A9、A11),多通道间的差异用所有数据(每通道所有吸光度)的相对标准偏差(RSD)表示。
(2) 结果计算  RSD=SA/×100%
4、结果判定
核查的各项指标符合下表要求可判定为核查合格。
项目计量性能
吸光度重复性RSD≤1.0%
灵敏度()≥0.01 L/mg(≥0.05A)
通道间差异RSD≤2.0%
