主题:【已应助】关于硫酸雾、氯化氢项目有组织和无组织的问题
浏览 回复2 电梯直达
吉乐
硫酸雾和氯化氢排废气放口都是未检出,但无组织都检出了(在有组织检出限以下),因为无组织的检出限低很多,但这样的结果是否可信?能不能上报?
推荐答案:ztyzb回复于2021/11/30
排除检出限因素。硫酸雾、氯化氢出现这种情况是有可能的,因为有可能工序本身产生量就不大;如果是有组织和无组织硫氮尘出现这种情况肯定是不可能的,因为产生源就较高。建议楼主查找原因吧,个人建议最主要的两个因素1、企业产污工序运行工况以及有组织和无组织废气处理措施及其运行情况;2、采样过程、样品运输及保存有无问题,尤其是氯化氢,有组织颗粒物、湿度都是有影响的,标准里分成了好几种采集方式。
mingxiaoyan
只要保证检测程序没问题,就可以报,毕竟有组织和无组织检测限不同,再者也有可能是企业跑冒滴漏严重,导致无组织超标
2021/11/30 10:38:17 Last edit by zxz19900120
