维权声明:本文为Ins_56acd671原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
用静电纺丝仪电纺纤维膜
许亦舟 功材1902 2019020111
第1章 静电纺丝及其基本原理
由带电溶液通过电场力驱动,并收集在接收装置,通常高浓度溶液的分子链段缠结度高,容易形成纤维,该过程称为静电纺丝。静电纺丝的过程是将带电聚合物溶液或熔体,通过施加高压静电场作用,射流拉伸成纳米纤维。高电压条件下,注射器内的聚合物溶液带电,并且在推进器的推动下从纺丝喷头处射出。施加高压后,带电的聚合物溶液在纺丝喷头尖端出形成锥形液滴,称为泰勒锥。随着电场强度升高,达到临界值时,聚合物溶液通过电场力作用克服表面张力,在泰勒锥尖端喷射并伸长,移动到低电势的收集器上。收集器上会凝固连续的聚合物纳米纤维。如图1.1,
电纺丝设备主要由注射器、喷头(喷嘴)、高压电源及接收装置组成。![]()
图 1.1 静电纺丝仪的基本组成
第2章 静电纺丝纺丝纤维膜具体操作(以聚己内酯为例)
12% 聚己内酯(PCL)溶液的配制:称量一定的PCL于锥形瓶中,加入二氯甲烷和N, N-二甲基甲酰胺(m/m)=4:1,搅拌过夜;待溶液变澄清后,液体加入20 mL注射器中。在静电纺丝仪器的卷筒上贴紧锡箔纸,在贴紧的过程中一定要确保锡箔纸的表面光滑而平整,之后打开仪器,进入仪器的参数设置面板(如图2.1),特别注意注射器量程的选择,推进速率的选择。之后调整电压在-1.0kv与12.0kv后进行试喷,观察锡箔纸是否可以牢固的贴附在卷筒上。针管中的液体是否可以射流成纳米纤维,同时喷射在锡箔纸的中央,若并未出现问题则可立刻停止。若静电纺丝喷出丝线的位置偏离中心很远,则需要重新调整针头的位置,若静电纺丝无法出丝,则应考虑重新配置不同浓度的电纺丝液体或更换电纺丝液体的种类。同时,在静电纺丝的操作者一定不能开电源伸手直接触摸滚筒或其它设备,一定要断电进行操作。如果静电纺丝以后急需进行调整也必须先关电源。![]()
图 2.1 仪器参数设置页面
之后重新用一张全新的锡箔纸用相同的方法固定在卷筒上,如果试喷后未更换针管内溶液则需清除管口残留的液体,继续完成参数设置,根据经验转筒转速设置为置1050 rpm可以得到12% 聚己内酯·纺织的取向程度较好的纤维膜。之后按下启动按钮让仪器开始工作,可观察丝线喷射情况,根据微调正负电压调整其喷射的位置。当看到如图2.2所示滚筒锡箔纸中间出现白色区域即可等待电纺丝完成。![]()
图 2.2 正在静电纺丝的仪器状态
第3章 纤维膜的性质检验
如图3.1为静电纺丝得到的聚己内酯纤维膜。![]()
图 3.1 聚己内酯纤维膜
如图3.2为SEM下聚己内酯纤维膜的形貌。[img]" style="max-width: 100%;max-height: 100%;[/img]
图 4.2 电镜下的聚己内酯纤维膜
通过Image J统计100根纤维角度,所电喷胶原的聚己内酯纤维膜具有明显的取向结构。![]()
图 3.3 取向情况统计图
