主题:【第十四届原创】Agilent1200 高效液相色谱仪的操作与维护规程
浏览 回复1 电梯直达
jiachengqing
维权声明:本文为jiachengqing原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1.1  仪器组成
安捷伦高效液相色谱仪由脱气机,输液泵,柱温箱,7725i手动进样器,检测器及系统软件组成。
1.2    操作程序:
1.2.1流动相的准备
将去离子水和有机溶剂分别用0.45um微孔滤膜过滤,除去颗粒性杂质,倒入贮液瓶,超声波脱气15分钟后,将之放置在仪器的试剂架上。
1.2.2开启稳压电源,然后依次开启各组件的电源开关及计算机电源开关,待仪器通过自检后,在计算机 "Windows"程序中,对"在线仪器" 轻击二次,即进入在线工作站应用程序。
1.2.3方法编辑和参数设定
1.2.3.1 建立方法  在"方法 & 运行控制" 画面下,展开"方法"菜单,选择 "保存方法" 条目,画面展开后,输入方法文件名, "确定" 确认,即建立了以原程序初始设定参数为条件的方法。
1.2.3.2方法参数条件的编辑  展开"方法"菜单,选择"导入方法",选择欲编辑的方法文件名,使该方法进入当前使用状态。展开"方法"菜单,选择"编辑方法",轻击鼠标,在需要编辑的条目前面框内划"×"。"确定"确认后,即进入分项具体编辑画面。
1.2.3.3在"方法信息" 画面下,输入方法提要、适用对象、柱子型号、编辑日期及操作人等内容,"确定" 确认。
1.2.3.4在泵参数  “泵 流速、溶剂%、 压力”画面下,设定流速、各通道溶剂比率、压力(高限和低限)等参数。 梯度洗脱时, 在梯度时间表(time table)内,设定起始时间和起始溶剂比率、终止时间和终止溶剂比率、流速等。
1.2.3.5在柱温"加热 "画面下,设定柱箱温度。
1.2.3.6 在检测器参数 "UV 信号" 画面下,设定检测波长、信号采集时间,最小峰宽,信号响应值,基线自动平衡参数等条目, "确认” 确认。
1.2.3.7 在“详细参数”画面下,选"添加方法条"条目,设定信号采集、积分的详细参数,以及信号通道开启时间、终止时间和延长时间。
1.2.3.8在 "编辑积分事件" 画面下,编辑积分参数。如负峰积分、开启和终止时间、溶剂峰、肩峰处理时间、基线选择、最小峰宽、识峰域值等。
1.2.3.9 在 “详细报告”项下,设定报告格式。如在 “类型”中选择"简单报告",则打印出色谱图和简要的数据报告。选"完整报告",可打印出色谱峰和柱性能的完整报告。在 "定量方式"中选择计算方法(百分比法、内标法、外标法等)、数据类别(峰高或面积)、峰确认方法(保留时间或信号识别)等。在 "色谱法" 项下选择色谱图大小、式样及峰标注内容(化合物名或保留时间)等,"确定" 确认.
1.2.3.10 方法的存贮  展开 "方法" 菜单,选择 "保存方法" 将上述编辑的方法存盘。
1.2.3.11 内存方法的调用  对于已经编辑并存盘的方法,开机进入应用程序后,在 方法 & 运行控制" 画面下,展开 "文件" 菜单,选择 "导入" 项,输入方法名,"确定"确认,使该方法进入当前使用状态。已进入当前状态的方法,若需要修改参数,可展开 "仪器" 菜单行。
1.2.5 样品测定与数据报告
1.2.5.1 启动泵(按泵的 [启动/关闭] 键)和检测器(按检测器的[启动/关闭] 键)。
1.2.5.2 待基线平稳,用进样器手动进样。
1.2.5.3 测定完毕,从"视图" 菜单中,选择 "数据分析" 条目,进入数据分析画面,展开 "File" 菜单。选择 "导入信号",可以调用任何一个样品数据文件,展开色谱图。可选择 “积分”, 进行手动积分处理;也可选择 "校准" 建立标准曲线;也可选择"报告", 打印处理后的数据报告。
1.2.6关机
1.2.6.1样品测定完毕,在 “仪器” 菜单下设定各通道溶剂比例,用甲醇对色谱柱进行清洗。
1.2.6.2 柱子冲洗完毕后,轻击系统“关闭”键,停止各组件的运行,关闭主操作界面,最后关闭仪器各组件的电源开关。
1.2.7  每次分析样品之前必须用已知含量的参照样对仪器进行校验,当实测与标值的相对偏差<0.3%时可进行样品测试,否则必须对系统进行调整,使其达到规定要求。
1.0    注意事项及维护
1.1 配置不间断电源及稳压电源,以免电源突开或停时引起烧坏。
1.2 如不做分离、检测,应将紫外检测器关闭,以延长紫外光源寿命。
1.3 全部测定完毕后,用适当的溶剂冲洗泵、色谱柱和检测器。
1.4 按国家技术监督局应定期检定,应符合规定。
1.5 操作之前检查仪器各部件是否运作正常、管路为无死体积连结,流路中无堵塞与漏液、气泡。
1.6 高纯度的试剂配制流动相,配制好流动相应用0.45um滤膜过滤。
1.7 压力表无压力波动,不稳定、压力过高时,要停机进行检查。
1.8 仪器要放在远离磁场、温度0~45℃,湿度0~80%地方。
1.9 上色谱柱时,不要用力过大,以不漏液为准。
