主题:【已应助】求助大神啊!固定污染源采样嘴与设备不符会造成什么后果
浏览 回复3 电梯直达
Ins_0503aea6
如题,问个小白的问题,采集固定污染源颗粒物时,举2个例子
1.预测流速判断适合用10mm直径的采样嘴,于是在设备上输入采样嘴的直径是10mm,但是实际采样时采样嘴拿错了,用的是12的采样嘴,这样的话,会对样品造成什么影响?浓度、体积、流量,会发生什么变化?
2.预测流速判断适合用10mm直径的采样嘴,于是在设备上输入采样嘴的直径是10mm,但是实际采样时采样嘴拿错了,用的是8的采样嘴,这样的话,会对样品造成什么影响?浓度、体积、流量,会发生什么变化?
推荐答案:dahua1981回复于2021/12/01
可以通过这两篇文献看看影响
dahua1981
小白
实际采样嘴比仪器记录采样嘴大,样品浓度结果比实际偏大,实际样品采样嘴小,比仪器记录采样嘴小,样品浓度比实际小,仪器上的采样体积和标况体积就不准确了,其它参数还好
烦的一比
