维权声明:本文为Ins_91d3b22d原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1、目的和范围
建立一个文件,用以规范
gc/MS-P&T的操作过程。适用于Agilent 的
gc/MS和OI(4660/4552)吹扫装置。
2、程序
2.1
gc/MS部分
2.1.1开机打开氦气(99.999%)钢瓶减压阀,保证钢瓶出口压力在合适的范围(0.4-0.6Mpa),打开阀后须过段时间使管路中的空气完全排出。检查是否需要更换
gc进样垫,衬管,色谱柱。保证MS放空阀拧紧,机械泵油位及颜色正常。
1)? 打开电脑
2)? 接通
gc和MS电源,如果长时间没有开机或更换了离子源,需要手推MS侧板。等仪器自检通过(嘀嘀声),打开化学工作站(Instrument#1)。如果通讯有故障,请先检查网络是否正常。如果网络正常,可以将
gc的电源关闭,重新启动
gc,MS需要点击reset键(在仪器后部)。自检通过后再次启动软件。
?? 系统初始化
?? 设定离子源及四极杆温度先按apply再按ok就可将离子源温度与四级杆温度升到目标值。
?? 柱流量不要高于2 mL/min。
3)? 抽真空2小时后,或者当真空度达到10-5torr后,可以做调谐,调谐通过后方可测样品。
2.1.2 调谐 MSD Tune
1)? 进入Instrument # 1窗 口
2)? View Manual Tune 进 入 调 谐 窗 口
Tune Auto Tune 则自动进行调谐,约需几分钟。调谐完成后,结果自动存入当前调谐文件(atune.u)自动打印调谐报告。对于使用了Exr离子源的5977MSD,则推荐选择Etune模式进行调谐。调谐结果要求峰形平滑对称,同位素峰分离良好,半峰宽范围在0.55±0.10之内,EM电压小于1800,质谱图中峰数目小于200,M/Z 219的丰度大于M/Z 69丰度的40%,M/Z 502的丰度大于M/Z 69丰度的2%,水小于20%,氮气小于10%,氧气小于10%。
3)? View Instrument Control 回到主窗口。
2.1.3 仪器参数设定
在Instrument control窗口切换到Method/Edit Entire Method
1)? 选择进样方式
根据仪器的配置,选择手动(manual),自动(
gc ALS)或者其它外设设备
2)? 编辑
气相色谱条件
?? 选择柱子:根据所选用的色谱柱,仪器自动计算压力,流量等参数
?? 设定色谱柱的连接位置,确定
气相进样口、检测器及检测器压力
?? 编辑自动进样器的参数
?? 进样口选项((分流/不分流/脉冲)分流比、 分流阀开启时间、 分流出口流量、 脉冲 压力及持续
时间、节约载气模式、自动预运行的运用等
?? 设定炉温升温程序
3)? 编辑质谱条件
?? 选择调谐参数文件(Atune.u或Etune.u)
?? 从MS SIM/Scan 参数对话框设置质谱采集数据是用SIM或Scan,对于Agilent 6890/7890/5975/5977还可以选择Scan和SIM同时采集。
?? 编辑质谱采集参数
SCAN--选择调谐文件、溶剂延迟、扫描范围、阈值、采样点数,注意扫描速度
SIM-- 溶剂延迟、分组、每组开始时间、检测离子、驻留时间、分辨率,注意循环时间
?? 选择Method/save…单击ok保存方法文件
4)? 编辑Edit sequence
?? 进 入 Instrument #
gc MS Top / Enhance 窗口。
?? Sequence Edit Sample Log Table 进入样品记录表格
?? 按以下所述各项内容填写样品记录表, 一次进样品一行。各次进样按顺序填入表内。
a)? Sample Type:方法中已确定。
b)? Vial:给出样品小瓶在自动进样装置托盘上的位置 (1~51)。
c)? Data File:赋予数据文件名称,最多8个字符, 不可以出现以下字符(-,=,‘,“,;,[],:,/,(),、,|)。
d)? Method:在此栏输入分析样品的方法或输入一个问号, 则显示现有方法清单,从中选 择所需方法。
e)? Sample Name: 输入每一次进样的样品名称。
?? 填好样品记录表后,单击ok键,则内存中有了一个完整的序列程序。
?? Sequence Save…一般输入当日日期。
?? Sequence Simulate Sequence 选中Full Methodok.打印显示的序列程序的备查。
2.2 OI(4660/4552)部分
2.2.1 开机
1)? 接通OI4660和OI4552的电源。
2)? 打开自动进样器OI4552和吹扫捕集OI4660的电源开关,并进入OI4660的主界面。
3)? 在OI4660的主界面中输入账号和密码,账号和密码都是4660。
2.2.2 仪器参数设置
2.2.2.1 自动进样器(OI4552)
表1仪器操作条件
方法25 Method 25 Params |
起始位置First Vial: | 根据需要accord to the need | 搅拌 Stir: | NO |
结束位置Last Vial: | 根据需要accord to the need | 搅拌时间(分钟):W.Stir Time(m): | / |
进样体积Sample Volume: | 25mL | 注射器冲洗次数:Syringe Flushes: | 1~3 |
稀释因子Dilution Fact No: | 1 | 解吸时间(分 钟)Desorb Time(m): | 2 |
冲洗体积Rinse Volume: | 25mL | Oper. Mode | Remote |
冲洗次数Rinses: | 1~3 | 循环定时器Cycle Timer: | / |
Standsad 1: | NO | 辅助定时器Aux. Timer | / |
Standsad 2: | NO | 链接到方法Link to method: | 根据需要accord to the need |
2.2.2.2 吹扫捕集(OI4660)
吹扫流程图(见图1)
图1吹扫流程图
表2 吹扫捕集参数
OI4660 Purge and trap |
Trap 捕集阱 | OI-10# Trap
OI-10号捕集管 |
Purge cycle 吹扫循环 | 40 mL/min for 11 min (Nitrogen)
40 mL/min 吹扫11分钟(氮气) |
Trap temperatures 吹扫温度 | 20 °C during purge
20 °C吹扫 |
180 °C during desorb preheat
180 °C脱附预热 |
190 °C during desorb
190 °C脱附 |
210 °C during bake (when Purge&Trap coupled with 5977 gc/MS)
210 °C烘烤 (吹扫捕集装置配置5977 gc/MS) |
Desorption time 脱附时间 | 2 min |
Bake time 烘烤时间 | 8 min |
2.2.3 仪器校准
进入OI4552 的操作界面,选择系统System,进入校准菜单,按照下图2校准流程图的步骤完成自动校准。
图2 校准流程图 Calibration flowchart
3、数据分析
可以通过桌面上的快捷方式进入,也可以从Instrument/view/data analysis offline进入。
3.1 定性
1)调用文件:File/Load data file,也可通过点击工具条中的小图标完成。
2)扣除本低底File/Subtract Background 扣除本底文件保存在BSB文件夹中
?? Spectrum/Subtract 两张谱图相减不保存
3)积分 Integration
?? 化学工作站积分:Chromatogram/edit integration Event分别修改积分参数,保存化学工作站积分文件名:*.E 。
?? RTE积分: Chromatogram/Edit Ion Chromatograms以及MS Signal Integration Parameters完成参数设定,保存RTE积分文件名:*.P)
3.2 定量
1)建立校正表 Calibration/setup calibration database 设定化合物的信息和校正级数以及浓度,选择目标化合物/目标离子/限定离子(莫忘保存方法)
2)计算未知样品浓度
4、关机
1)? 进入 Instrument # 1 窗口
2)? View/Vacuum/vent…当离子源温度与四级杆温度降至100℃以下,分子涡轮泵转速为0,Vent完成,关闭电源,同时将
气相色谱的进样口温度降低,如果
gc上还有别的检测器,还要降低检测器的温度。
3)? 待所有设备关闭后 ,等一会儿再关闭氮氦气钢瓶阀门。
4)? 关闭OI4660和OI4552的电源。
