主题:【已应助】福立的FPD如何用?
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_65def836
有朋友在用9790II吗?FPD检测器上的盖子在测试时要盖上吗?仪器面板上的按键如何设置?气流表如何设置?
推荐答案:安平回复于2021/12/03
        fPD盖子必须要盖上的,
        不同的检测器挡位对应不同的分析灵敏度。
mingxiaoyan
FPD检测器上的盖子在测试时要盖上的,其他设置需要根据具体的测试方法设定
Insm_65def836
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:FPD检测器上的盖子在测试时要盖上的,其他设置需要根据具体的测试方法设定
我昨天做六种有机磷农药的混标能出峰,今天做就没有峰出来了,氯仿的溶剂峰也没出来。标液是相同的标液。仪器的参数设置也差不多。是什么原因呢?
mingxiaoyan
原文由 Insm_65def836(Insm_65def836) 发表:我昨天做六种有机磷农药的混标能出峰,今天做就没有峰出来了,氯仿的溶剂峰也没出来。标液是相同的标液。仪器的参数设置也差不多。是什么原因呢?
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7596871
可以参考一下这个实战宝典如何解决FPD检测器不出峰的问题?
安平
        fPD盖子必须要盖上的,
        不同的检测器挡位对应不同的分析灵敏度。
工程师调试仪器的时候会把参数设置好。如果没有了问厂家他们有现成的。
