主题:【已应助】原子吸收测镉
浏览 回复11 电梯直达
冰饼兵
火焰原子吸收测定镉离子浓度,最高浓度是不能超过所设标准曲线吗?
望老师不吝赐教
推荐答案:尝试回复于2021/11/30
是不能超过,超过结果的准确性没保证
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
不同品牌仪器响应值,线性范围等可能不一样,火焰法测镉上限浓度可能是6ppm左右,浓度高曲线弯曲导致结果偏低,所以最高浓度超过所设标准曲线结果不准确。
会飞的鱼
楼主使用的GB 7475的方法吗?直接法曲线如下图
这个浓度范围(0.05~1.00)mg/L已经很宽基本够用了,不建议自行提高最高浓度点,如果样品含量高的话可以稀释后进样。
mingxiaoyan
这个没有要求,很多情况下实际样品也会超过标曲范围,超过不大的话没有啥影响,过大可能误差会大,这时候就需要稀释测定了。这个标曲的范围和方法仪器等都有关,都有其适用范围。
尝试
次元之暗面
yzguo
故道瓦罐
原子吸收法浓度太大了,吸光度会超过1,这个值就不行了,所以最好还是在曲线范围内,浓度太大了要稀释后再测
Ins_4f1e05a0
