主题:【已应助】烷烃混标,气质
浏览 回复3 电梯直达
Ins_0ca268fa
各位老师,本人食品小萌新一枚,跑了C7-C40的烷烃混标气质,用的柱子是HP-INNOMAX(30m×0.25mm×0.25微米),设定程序为初温40℃保持两分钟,后以6℃/min升至230℃,保持30min,进样口温度230℃,载气流速1ml/min。得到的谱图如下,想请教一下各位老师这些标红的峰是没有分开吗?而且检索数据库后发现出峰顺序并不是按照 从小到大的顺序来的,有点乱,造成这种情况的原因可能是什么呢?拜托各位大佬解答。拜托拜托( ??? ? ??? )
推荐答案:歌名回复于2021/12/01
应该是按碳链递增出峰顺序的,标红的小峰可能是同分异构或
歌名
安平
        谱图的异常,并非是没有分离开。
        需要考虑是否色谱系统存在污染,或者惰性不良等问题,
        建议报修一下厂家为好。
        正构烷烃的ms图相似度都比较高,这是正常现象。    很多同系物的质谱图是非常相似的。
安平
      分析条件存在问题,分离不良,不是这样的。重点排查进样口javascript:;
