主题:【已应助】有人做过水中萘的测定 气相色谱法 书中的方法
浏览 回复7 电梯直达
Ins_1f20163a
柱温:40℃(1min4/min100(6min) 10/min200(5min)
进样口温度:180; 检测器温度:220℃。
柱流量变小后后    进样找不到峰了
推荐答案:安平回复于2021/12/03
        问题可能不在于分析条件。
      楼主详细说说原先具体采用的分析条件为好,详细说说说样品具体的情况为好。
        这个分析,如果样品没有问题,分析条件是比较容易设定的。楼主最好详细说说具体的分析情况。
        未必与分析条件有关系。
        设定好程序升温,进样标品,如果出峰正常,那么就需要考察样品的问题或者样品处理的问题。
dahua1981
PAEs
固相萃取-气相色谱法测定水中多环芳烃  http://www.doc88.com/p-6979958441309.html
2021/12/1 11:12:32 Last edit by v2911392
楼主需要气相色谱法,可以参考HE/T23-2009《萘含量的测定,气相色谱法,仪器参数条件见附件》
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主需要气相色谱法,可以参考HE/T23-2009《萘含量的测定,气相色谱法,仪器参数条件见附件》
标准是HS/T23-2009
安平
        问题可能不在于分析条件。
        未必与分析条件有关系。
