主题:【讨论】不对外出具报告的仪器是否需要校准
浏览 回复8 电梯直达
竖琴老人
路云
原文由 竖琴老人(Ins_2c568028) 发表:
不对外出具报告的仪器是否需要校准,比如检测数据只是用于研发的。
      研发同样需要试验/检测数据的准确来作保障,所以研发所使用的测量仪器,同样也是需要计量的。根据《计量法实施细则》第二十二条之规定:任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印、证或者超过检定周期以及经检定不合格的计量器具。在教学示范中使用计量器具不受此限。
WUYUWUQIU
可以不校准,不强制,但是如果不校准他一起的数据没有保证,对研发也是有影响
Ins_6b96c456
Ins_c32e1673
小骗子
路云
原文由 Ins_c32e1673(Ins_c32e1673) 发表:
科研教学不受限制
      没有说科研的不受限。检测/试验的数据都不能保证准确可靠,凭什么可以将检测/试验数据作为科研决策的依据呢?
竖琴老人
原文由 路云(luyunnc) 发表:            没有说科研的不受限。检测/试验的数据都不能保证准确可靠,凭什么可以将检测/试验数据作为科研决策的依据呢?
平时有相应的质量控制手段,是不是科研就不需要第三方的校准?
Adon
