主题:【第十四届原创】玩转Chemstation之多个化合物同时显示最大吸收波长
浏览 回复2 电梯直达
myoldid
维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前言:在液相方法开发中,常常会使用DAD检测器对目标化合物做全扫描,然后通过紫外光谱图来筛选化合物的最大吸收波长。安捷伦的Chemstation可以使用宏命令,也可以使用智能报告来实现。本文以智能报告来实现。利用宏命令实现的方法参见 利用宏命令实现Chemstation下在紫外光谱图中显示化合物的最大/最小吸收波长,适用于VWD的手动扫描和DAD的自动扫描。https://bbs.instrument.com.cn/topic/7244655
1. 先打开全扫好的标品谱图后,建立校正表,这里可以随意输入一个浓度,不涉及计算,只是让工作站知道哪个是哪个,识别出化合物即可。然后预览一下报告,预览一下很关键。如图1
图1
2. 点击工作站左侧菜单的报告版面设计,选择新建报告模板。这里选择单次进样,如图2
图2
3. 在报告选项中选择光谱-光谱图(化合物),拖动到右侧的编辑区域,如图3
图3
4. 右击光谱图,点属性,或者双击光谱图。如图4
图4
5. 在光谱属性界面,选择”光谱”/”峰光谱选择”选择顶点,”光谱λ最大最小值”处选择注释最大值,并在灵敏度处选择低灵敏度,不然光谱图的很小波动也会被识别出,出现很多个最大值。如图5
图5
6. 再在波长轴属性中,选择“具有相同缩放尺寸的所有波长轴”/“自定义缩放尺寸”为190-400nm,这样光谱图才能显示完全,确定即可。如图6
图6
7. 最后预览,这样就能同时显示多个化合物的光谱图,并标注最大吸收波长,如图7
图7
大耳朵兔兔
