主题:【已应助】方法验证需要做几种实际样品?
浏览 回复14 电梯直达
听风0708
最近公司要做扩项,因为精密度和正确度需要根据实际样品来做。像有些标准的适用范围包含好几种样品如:地表水、地下水、废水和生活污水。那么做方法验证时是选用一种水样做精密度和正确度还是每种水样都要做?
推荐答案:ztyzb回复于2021/11/30
楼主,其实HJ 168-2020中说的很明确了,最好有适用范围内的每种实际样品,如果无法获得适宜浓度时可通过实际样品基体加标方式获得。既然是实际样品1~3个浓度,可以选个最少的1,但每种样品要有。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
mingxiaoyan
既然适用多种水质,那么方法验证都需要做才能体现其适用性
sdlzkw007
每种水质都要验证过或者在申请认证时做出限制,仅对特定水质检测出具报告,不得超范围承接样品测试和出具报告。
歌名
最好是每种不同类型的样品都做一下验证,这样只最有说服力,评审老师也挑不出毛病,但是实际情况是很对做验证的时候都是只验证一个类型的样品,也没见到评审老师在这个上面挑刺的,
次元之暗面
最好每种都做,每种都有高中低,那就是3*3=9种。当然,你图省事,那就直接做污水的高中低,污水是最复杂的基体,你这个也能做得好,专家应该也不会来挑你毛病
lijing320323
最好是参照有些标准的适用范围,既然包含好几种样品如:地表水、地下水、废水和生活污水。那么做方法验证时是需要选用不同种类做精密度和正确度,这样能够证明实验室具备针对不同类型检测能力。
wjf1234wjf
