主题:【第十四届原创】便捷的化学品出入登记设计表---EXCEL表
浏览 回复25 电梯直达
原天
维权声明:本文为jianquan69原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
化学品的出入登记是实验室最常用,也最容易漏记的一种记录。
主要是用于入库、领取和盘点,便于生产管理和安全管理
需要记录的内容各有不同,但大多包含有:
出/入批号有效日期 数量日期确认人库存备注
如果实验室有LIMS系统,这便于管理人员,如果没有,而且实验室的试剂和标品种类繁多,得就需要在一大堆的纸质记录里翻找,才能找出相应的表格来填入。
LIMS系统贵,可能还不太好用,为了便捷和省钱,我们其实可以使用EXCEL来做出个简易版的登记表。
1)准好官方正版的EXCEL
2)准备好版面设计和化学品出入表的模版
下面中,就是帐台版面,这个版面,你只要把物料名称输进去,点击下详情表,就能自动使用模版(图2),生成相应的物料的出入表(图3)
点击领用,就会显示图1右边的试剂领用信息插件,输出你出/入的数量,按确定,他就会自动在相应的试剂出入表中,填入相应的出/入记录。
EXCEL本身也带有查找功能,一键找到你要领用的物料名称,方便快捷也省钱。
盘点功能:每次定时盘点后,都要在相应的出入表中,更新库存,这样的工作量实在太大,你可以在台帐的盘点功能上更新对应的数量,可以一键在相应的出表入中更新盘点后的库存。
思路就是这样,你们都可以根据自己实验室的需求,制作合理的出入表。
当然要这样,就需要写一点简单的VBA宏来帮助实现
下面的就是自动生成登记详情表单的信息,为了验证对应的情况使用了大量的IF语句。代码中有注释,应该能看得明白。
还有就是在台帐表,控制插件和字段识别的
比如控制数量加减的按键和TEXTBOX显示的。
一些判断命令,进行相应的程序运行。
思路和宏差不多就是这样子,由于时间问题,这表我修改下,迟点再共享下到文章下面。不想劳神伤眼的,可以直接下载,凑合使用
如果在做的过程中,遇上问题和我有错误的地方,可以找我交流。
谢谢!
原天
思路就是这样,自动建表,直接在台帐表界面可以登记出/入信息到各自相对应的表
附件:
2021/12/13 16:22:44 Last edit by jianquan69
p3337776
zlb800
原文由 原天(jianquan69) 发表:思路就是这样,自动建表,直接在台帐表界面可以登记出/入信息到各自相对应的表
文件无法下载
原天
原文由 zlb800(zlb800) 发表:
文件无法下载
论坛 还没有通过验证
李贝
我就佩服那些excel表玩的好的人。
附件,还不可以下载?
tsgxliy1
QSY
可以发到我邮箱吗947284632@qq.com
谢谢楼主
原天
原文由 QSY(Insp_f3676655) 发表:
谢谢楼主
ok,发你了
QSY
原文由 原天(jianquan69) 发表: ok,发你了
谢谢,已经收到
次元之暗面
之前就先想自学编程,因为有些东西其实编一下能很简单解决,但最后还是输给了懒,看几页书就放一边了。还是楼主厉害
