维权声明:本文为Insp_a23526e5原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
(一)分离培养基的配制1.
配制球菌分离计数培养基(Elliker
)胰蛋白胨20g
,蔗糖5g
,酵母提取物5g
,NaCl 4g
,明胶2.5g
,乙酸钠1.5g
,葡萄糖5g
,抗坏血酸0.5g
,乳糖5g
,琼脂15g
,水1L
,pH6.8
,121
℃灭菌15min
。2.
配制杆菌分离计数培养基(酸化MRS
)蛋白胨10g
,牛肉浸膏10g
,酵母提取物5g
,K2HPO4 2g
,柠檬酸二胺5g
,乙酸钠5g
,葡萄糖20g
,吐温-80 1mL
,MgSO
4·7H
2O0.58g
,MnSO
4·4H
2O0.25g
,琼脂15g
,水1L
,pH5.4
,121
℃灭菌15min
。3.
上诉培养基灭菌后倒平板待凝固。(二)乳酸菌的分离与计数1.
将市售酸奶用无菌水稀释至10
-7,分别取10
-6、10
-70.1mL
涂布于Elliker
酸化MRS
培养基中,37
℃培养48h
。2.
对两种培养基中菌落进行计数,计算cfu/mL
。3.
取各培养基中菌落进行简单染色制片——
干燥——
固定——
草酸铵结晶紫染色2min——
水洗——
干燥——
镜检,观察各培养基中菌落是否为相应球菌或杆菌。酸乳中蛋白质、总糖含量检测与酸度检测 (一)酸乳的制备全脂乳粉100g
,蔗糖 80g
,90-95
℃灭菌5min
,冷却后备用;或85
℃,15min
,冷却至44
℃。将乳酸杆菌与乳酸球菌以一定比例接种(比例每组自拟),总接种量为3%
,42
℃发酵培养。定时测pH
以及酸度,确定发酵终点。(二)pH
测定将试样与标准溶液调到同一温度,记录测定温度,把仪器补偿旋钮调至该温度出,选用与水样pH
相差不超过2
个pH
单位的标准溶液校准仪器。从第一个标准溶液中取出两个电极,彻底冲洗,并用滤纸吸干。在进入第二个标准溶液中,其pH
约与前一个相差3
个pH
单位,如测定值与第二个标准溶液pH
值之差大于0.1pH
,就要检查仪器、电极或标准溶液是否有问题,当三者均无异常方可测定水样。样品测定:先用水仔细冲洗两个电极,再用水样冲洗,然后将电极侵入水样中,小心搅拌摇动,带度数稳定后记录pH
。(三)酸度测定称取10g
试样,置于150mL
锥形瓶中,加20mL
新煮沸冷却至室温的水,混匀。用氢氧化钠标准溶液电位滴定至pH8.3
为终点;或于溶解混匀的试样中加入2.0mL
酚酞指示液,混匀红用氢氧化钠标准溶液滴定至微红色。并在30s
内不褪色,记录消耗的氢氧化钠滴定溶液毫升数,试样汇总的酸度值以。T
表示![]()
X
:试样酸度C
:氢氧化钠标准溶液的摩尔浓度(mol/L
)V
:滴定时消耗氢氧化钠标准溶液体积(mL
)m
:试样的质量(g
)0.1
:酸度理论定义氢氧化钠的摩尔浓度(mol/L
)(四)考马斯亮蓝法测定蛋白质含量1.
标准蛋白溶液的配制:精确称取牛血清白蛋白100mg
,用蒸馏水定容至100mL
,配制成1.0mg/mol
标准溶液。2.
考马斯亮蓝G-250
溶液配制:精确称取考马斯亮蓝G-250 100mg
,溶于50mL95%
乙醇,再加入120mL85%
磷酸,稀释定容至1000mL
。3.
蛋白质标准曲线:取牛血清白蛋白标准液0
、0.1
、0.2
、0.4
、0.6
、0.8
、1.0 mL
,加蒸馏水至1.0 mL
,然后个试管中分别加入4.0 mL
考马斯亮蓝G-250
溶液,摇匀,室温下反应5min
,OD595
测定吸光度,绘制标准曲线。4.
样品处理:取4mL
发酵乳加入100mL
蒸馏水中充分摇匀,从中取1 mL
加40 mL
蒸馏水制成待测液。5.
样品测定:取1mL
样品加入4.0 mL
考马斯亮蓝G-250
溶液,摇匀,室温下反应5min
,以空白溶液做参比溶液,测定吸光度。根据标准曲线测定蛋白质含量。(五)酸乳中总糖的测定1.
试剂配制:(1
)3
,5-
二硝基水杨酸试剂(DNS
试剂)
:将6.3g
的3
,5-
二硝基水杨酸和2molNaOH
溶液加到500mL
含有182g
酒石酸钾钠的热水溶液中,再加5g
结晶苯酚和5g
亚硫酸钠,搅拌溶解,冷却后加蒸馏水定容至1000mL
,贮存于棕色瓶中在室温放置7~10d
后标定使用。(2
)mol/L
的盐酸溶液。6mol/L
的氢氧化钠溶液。(3
)葡萄糖标准溶液: 将无水葡萄糖在105
℃烘箱内干燥至恒重后配制成浓度为1.0mg/mL
的葡萄糖标准溶液;2.
总糖测定实验步骤(1
)葡萄糖标准曲线的制定 取1.0mg/mL
葡萄糖标准溶液,按表Ⅰ加入试剂。沸水浴中加热5min
,冷水冷却后定容至25mL
摇匀,在520nm
波长测吸光度。
(2
)酸乳中总糖的水解取酸乳0.5mL
置于50mL
容量瓶中,加6mol/L
的盐酸溶液2mL
,在沸水浴中加热15min
水解,冷水冷却后加6molL
氢氧化钠溶液1.8mL
,并定容至50mL
,得总糖水解液。(3
)发酵液中总糖的测定取总糖水解液2mL
于25mL
容量瓶中,加入DNS
试剂1.5mL
沸水浴中加热5min
,冷水冷却后定容至25mL
摇匀,以空白作对照在520nm
波长测吸光度。
