主题:【分享】不同玻璃仪器的清洗方法
浏览 回复5 电梯直达
北京来亨
  玻璃仪器是实验环节中比较娇贵的小东东,名曰贵,其实不在于它的本身的价值,而在于它的本身特性。
        在实验过程中,由于它的透明可视、耐高温、无污染等特点,深得研究者们的偏爱。它不仅给实验人员提供方便,更是在一定程度上加快了实验进程。但是它唯一自然“天敌”是怕硬。一不小心,它就会“粉身碎骨”给你看。
        面对这个让您又恨又爱的宝贝,我们在清洗时,如何正确对待它呢?
        下面让我们来看一下,喷雾干机一共有哪些玻璃仪器:
          一、玻璃干燥塔
        玻璃干燥塔是干燥过程中最关键的仪器,它的结构是否合理关系到样品的干燥效果、是否粘壁、生物样品干燥后的成活率。
        该仪器也是整个系统中最大的玻璃仪器,该玻璃仪器的底部是一个较细的小口,更娇嫩,在清洗时,实验台水池里放块软的胶皮等类似物加以保护,清洗完后,放在安全的台上,或直接装在仪器上。在拆卸和安装时,按上图工程师的方式1人轻松拿下和装上。工程师右手边旋动的是二级加锁保险装置,防止干燥塔意外掉下来。在加紧时,轻轻旋紧即可,且不可使蛮力。
    二、玻璃旋风收集器
          被干燥塔干燥后的样品被气流带走,经过此仪器时,被迫气固分离,落入到主收料瓶中。
          该仪器整体相对来说小一些,没有薄弱地方,清洗时,由于结构复杂,认真清洗即可。安装时,都是螺扣组件,旋紧即可。
        三、主收料瓶、粗收料瓶、玻璃直角管
          主收料瓶、粗收料瓶、玻璃直角管是干燥机玻璃仪器中体积小,口径大,易操作的玻璃仪器,不过小心使得万年船,清洗完后,也要轻拿轻放,或者直接安装上。
          把整套玻璃装上后,这也许是最安全的,最正确的选择!
北京来亨
啊米
北京来亨
Insp_18862b4c
不同仪器上面的玻璃仪器,在清洗方法上,一是小心,二是还是根据玻璃仪器上实验结束后,上面残留的样品来选择清洗液
北京来亨
原文由 Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:
是的
