主题:【已应助】三重四级杆气质联用检测农残
浏览 回复4 电梯直达
Ins_51ba897e
岛津气质联用仪检测农残标准品部分化合物以前出峰良好,这次未出峰(方法什么都没有动过),主要可能有哪些原因呢?
推荐答案:安平回复于2021/12/01
      楼主详细说说具体的分析条件为好。
      1  gcms调谐正常否?如果正常,那么ms部分没有问题。
      2  色谱柱是否堵塞。
      3  进样口是否泄漏或者色谱柱安装不良
      4  进样器是否正常
        5  分析条件是否异常
        6  系统惰性是否不足。包括进样口和色谱柱。
mingxiaoyan
可从以下几个方面入手解决问题。
??①可适当改变载气流速或柱前压
??②可适当的改变柱箱温度
??③不出峰之单体的标准溶液单独进样,观察气相色谱仪是否有响应,以判断该标液是否失效。
??最后应考虑色谱柱性能问题,建议更换色谱柱试一试。
安平
      楼主详细说说具体的分析条件为好。
      2  色谱柱是否堵塞。
      3  进样口是否泄漏或者色谱柱安装不良
      4  进样器是否正常
        5  分析条件是否异常
仪器出峰可以,现在不出峰,这个原因很多,首先确保质谱没问题,做个自动调谐评估,看调谐评估报告是否正常如果OK,那排除质谱问题,那么针对GC这块,1.首先排查标液的有效性,是否失效等,2.接着排查进样问题检查进样针是否堵塞、漏液/漏气、进样针能否够到样品液面;3.衬管,隔垫,分流平板的维护及更换
4.设置问题:错误的进样口、检测器或样品瓶设置
5.样品在进样口分解:载气没有开通或色谱柱老化,或者断了等。
