主题:【已应助】安捷伦气相色谱仪
浏览 回复10 电梯直达
Ins_578a0659
安捷伦气相色谱仪 前进样器压力一直上不去 显示front inlet pressure shutdown 没有漏气 也拧紧了 怎么办
推荐答案:歌名回复于2021/12/01
有漏气,先检漏,查看气瓶压力够不够,
mingxiaoyan
如果没有漏气,噢再看看压力表是否气体充足,应该是柱流量或检测器气体流量跟不上,系统认为漏气,会自动关闭进样口压力。
tang566
歌名
安平
        进样口的流量和分流比设定了多少、  详细说说具体的分析条件为好。
        是否色谱柱流量和分流比过低。
        进样隔垫、衬管、色谱柱的连接需要检查,此外分流平板的状态需要考虑。
        其次需要考虑进样口是否安装了其他进样设备,是否有问题。
Insp_0100e2aa
我拆柱子后,有时会关闭。在这界面上手动把所有的参数点击成on就好了。
5337201jwl
先检查气压,还有,是否漏气,都没有的话,那就手动打开试试,不行就重新一下
symmacros
Insm_d1649cd3
安捷伦气相色谱是不是开始进样,气化室总流量会逐步降低,采集完成后又恢复成设置值?
