主题:【已应助】标准方法差异分析表
浏览 回复4 电梯直达
changqifei
如果标准方法已作废,被新标准替代了,请问各位这个标准方法差异分析是怎么做的么?能不能发个表格格式参考一下,谢谢。
推荐答案:h04206010006回复于2021/12/01
按国标前言或者美标后面备注的那样,把前后版本改动的地方标出来就好了,如果不涉及主要技术内容的变动,方法确认直接就可以过了
mingxiaoyan
h04206010006
其实就是按照标准要素逐条对照,体系运行内部的话应该和标准查新相关的记录表格;和下图资质认定管理办法差不多
对照分析方法的话一般是人、机、料、法、环、测这几个要素。
最后结论一般是是否需要重新做方法验证;至于走标准变更或者扩项,一般变更或者重大变更是审批部门定的。
