主题:【已应助】tvoc出峰
浏览 回复12 电梯直达
tyfgv79
用的热解吸甲醇中tvoc混标但是前面的峰总是出不全,后面的峰都没有少。
推荐答案:歌名回复于2021/12/01
不用热解析直接标液进GC能显示全部峰吗?如果不连热解析直接进样前面低沸点的没峰很可能是方法问题,进样口温度和柱温箱起始温度不合适,还有分流比。如果是不连接热解析进样没问题,链接热解析进样低沸点VOC不出峰说明是热解析问题,一般是热解析尾吹比例不合适引起的(我之前用热二次热解吸尾吹大,低沸点响应降低,高沸点响应升高),看看你的热解析程序是不是合适
mingxiaoyan
应该没有分开,可以改变下升温程序试试50℃(2min)5℃/min升到250℃
深蓝
歌名
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
安平
          楼主详细说说具体的分析条件为好,有图为好。
          有图有真相。
PAEs
Insm_d1649cd3
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
用二次热解吸做甲醇中16种TVOC,后面正十四烷和正十六烷不出峰,直接进标液正常。热解吸温度300℃、阀箱160℃、管线180℃.热解吸这边怎么调整下呢?谢谢
歌名
原文由 Insm_d1649cd3(Insm_d1649cd3) 发表:
解析温度、箱阀管线温度都是正常的,看你的尾吹是多少,有时间自己动手试试也可以
安平
    有图有真相。
    建议分流方式测定,分流比不要太低。
程度升温的最高温度是多少?把保留时间延长些,另外检查色谱柱的尺寸是否正确,还有更换热解析仪试试。
