主题:【已应助】安捷伦气质调谐
浏览 回复8 电梯直达
Insm_c4cfae3c
最近调谐,出现这种情况。是什么原因?离子源清洗了,灯丝也更换了。是调谐液没有了,还是其他原因。求大神解答
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/12/02
调谐报告上PFTPA显示已关闭,正常是打开的,要么调谐液不够了,楼主补一点进去,要么就是调谐的时候调谐液阀门没有正常打开导致调谐液没有正常进入离子源
通标小菜鸟
tang566
检查调谐液是否过少?还有离子源安装是否正确,调谐时灯丝是否点亮?入质谱端的色谱柱是否过长,一般只伸出1mm左右。
学无止境0110
原文由 tang566(tang566) 发表:检查调谐液是否过少?还有离子源安装是否正确,调谐时灯丝是否点亮?入质谱端的色谱柱是否过长,一般只伸出1mm左右。
调谐液还有
myoldid
PFTBA只需要很少一点就可以,调谐报告上提示关闭,应该从调谐方法上入手。可以调用上一次正确的调谐报告,也可以手动调谐时,手动打开PFTBA,打开时会有个咔哒的声音。如果手动打开没声音,也没峰,那检查下调谐液电磁阀线缆有没松动吧,再联系工程师
俭以养德101
像是调谐液没有进入离子源,试试手动调谐,不行的话联系一下工程师
学无止境0110
原文由 myoldid(v2963297) 发表:PFTBA只需要很少一点就可以,调谐报告上提示关闭,应该从调谐方法上入手。可以调用上一次正确的调谐报告,也可以手动调谐时,手动打开PFTBA,打开时会有个咔哒的声音。如果手动打开没声音,也没峰,那检查下调谐液电磁阀线缆有没松动吧,再联系工程师
手动调谐,有阀打开的声音。但是没有峰,会出现质谱故障。怀疑四级杆有问题
