主题:【已应助】安捷伦气质调谐不正常
浏览 回复14 电梯直达
Insm_c4cfae3c
最近调谐出现这样的问题,没有69这些峰的信息。离子源清洗了,灯丝也更换了。是调谐液不够,还是别的原因?求大神解答!!! 急
推荐答案:Insm_940a1436回复于2021/12/02
PFTBA没开。你试试标准调谐,再atune或者高灵敏度调谐。
通标小菜鸟
楼主有调谐报告图片吗?上传看一下,调谐液的话可以看一下,液面不要低于玻璃管下边缘就没问题的,如果觉得少不放心可以加点进去。自动调谐没有69信息,那楼主还可以手动调谐,手动对69进行查询
xiaogumd11
晏育魁
timesriver
得看调谐报告,发给工程师看一下,调谐液的管路清洗了没有?
tang566
学无止境0110
原文由 晏育魁(Ins_47e28072) 发表:看图才知道原因
这是新的调谐报告
学无止境0110
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主还是上下调谐评估报告再帮忙分析原因吧
这是新的报告
学无止境0110
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主有调谐报告图片吗?上传看一下,调谐液的话可以看一下,液面不要低于玻璃管下边缘就没问题的,如果觉得少不放心可以加点进去。自动调谐没有69信息,那楼主还可以手动调谐,手动对69进行查询
这里
俭以养德101
