主题:【已应助】做硒大家是用湿法消解还是微波消解
浏览 回复6 电梯直达
101
微波消解要比湿法消解快一点吧
推荐答案:oscar_2007回复于2021/12/02
消解方式即可以微波,也可以湿法消解,消解方式不是依照哪个消解快就选择哪一个,不能追求速度,而是依据标准,如果标准规定的是湿法消解,而你用的是微波消解,这属于方法偏离。另外,在选择微波消解还是湿法消解前处理前,应该需要做不同消解方式结果比对验证。
检测硒元素,没有说微波消解一定比湿法消解快,具体依照不同标准要求,确保消解完全,检测结果准确可靠即可,比如原子荧光法检测食品中硒重金属含量选择的消解方法有湿法消解,用到的设备主要有电热板。另外也可以使用微波消解法,用到的设备主要有微波消解仪。还有做土壤中硒元素,除了湿法消解,微波消解,还有水浴消解方式。
mingxiaoyan
1.相对于湿法消解,微波消解的优点在于:整个过程在密闭环境中样品不容易受污染,不容易损失;整个实验过程相对较短,消解效果好,实验效率高;消解过程受人为的因素影响小,可避免人为操作造成的误差。
2.相对于微波消解,湿法消解的优点在于:处理的样品量相对要大些。
有些易消解样品,如大米,枸杞子,从消解效果上看,两种方法没有区别。但是湿法消解所用的混合酸有高氯酸,高氯酸必须要赶尽,否则在做砷时会与硼氢化钾反应容易使仪器的管道堵塞。而且消解过程容易爆沸,虽然在烧杯上加盖了表面皿可防止消解液溢出,但是烧杯内壁沾有一定量的粉末,在定容时不易洗脱。
1.样品通过微波消解进行前处理,较湿法消解具有操作简便、处理时间短、实验效率较高、过程样品不容易被污染、样品中待测成分损失少等优点。
2.湿法消解,可以同时做不同类型样品的前处理,而且处理的样品量较微波消解大。但过程控制复杂,消解的温度、赶酸的温度、添加消解液的时机、如何防止样品损失(尤其是汞)等,对实验过程要进行严格地控制。
bslwg
次元之暗面
oscar_2007
