主题:【已应助】气质联用仪前进样口压力
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_11b8a82f
安捷伦前进样口压力一直上不去,什么都检查了一遍,一开启就有报警声,一会后提示前进样口压力关闭
推荐答案:安平回复于2021/12/04
      1  漏气
                    建议检查进样口隔垫、衬管、色谱柱连接、分流平板等部件。
                    建议检查gc外接的其他设备,是否连接问题或者泄露。
      2  分析条件不良
                    进样口设定的色谱柱流量和分流比过低。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
进样口压力设定没有达到要求,可能气源有问题,比如气体用完了,其次不排除漏气,楼主考虑换个进样垫,黄色螺母是否扳到位,排查衬管上的O型圈是否漏气,换个新的色谱柱接进样口处螺母是否拧紧,尺寸是否对。其次石墨垫是否破损,考虑换个新的等
安平
      1  漏气
      2  分析条件不良
                    进样口设定的色谱柱流量和分流比过低。
Ins_11b8a82f
已解决,是前样口漏气了,因为第一次接触,不知道前进样口在哪儿
