主题:【已应助】HJ734 内标物与目标物不能分离
浏览 回复12 电梯直达
m3069716
做HJ734时内标物1,2-二氯乙烷-d4与苯峰完全重叠,见图,柱子是VF-624ms  0.25mm*60m*1.4μm,有遇到相同问题的吗?质谱图
推荐答案:深蓝回复于2021/12/02
就是分不开,不影响定量的。
歌名
分不开就分不开呗,自己用离子对定性定量就好了,也没什么影响,对于MS检测器来说不是很看重RT时间的分离
深蓝
内标物与目标物结构类似,分不开正常,定量离子不一样没关系的
wazcq
安平
        GCMS 没有必要分离开的。
        只要两个组分存在不同的碎片离子、
symmacros
同位素内标物和目标物一般会重叠,但离子不同,选择不同离子定量就行。
俭以养德101
5337201jwl
重叠也没关系,定量离子不一样,计算的时候选择好就可以
bfm00
