主题:【原创】氢化物停产已久,相关专利明年舍弃
浏览0 回复18 电梯直达
allab
纪念下我做的氢化物发生器,气动流动注射式氢化物发生器,进样量可调,面板式气液分离器,可配冷凝器,恒温电热温度可调T型石英管。
氢化物发生器
气液分离器,可以接上冷凝器,他的专利费我不准备交了。
我把定量管引出了机器,可以改一下长短,进样量可以变一下。
allab
做了个分光镜,看来也是失败了,放几个图给大家看看。肉眼能看清钠双线0.6nm。我用上了2400线光栅。但是钠的线太难照了,我用摄像头对不好焦点。
LCD光谱图
这个是液晶显示器的光谱图,可见区全谱太宽,这是一部分
下边的是太阳光谱图,也是一部分
太阳光谱图
allab
我们的单色仪就是干这种事的,把谱线分成一个一个特征竖线,然后把竖线对准出射狭缝,狭缝外边是光电倍增管,就能读取特征线的变化了。
不过我们的单色仪和光电倍增管是测弱光的,这里展示的是强光,是两种不同的光源强度,结构也是不一样的。
但是用肉眼看可见区谱线,理论上都是这样的。
次元之暗面
allab
这种气液分离器,差不多的构造不止一家,我没实验过连续流动法的结构,没有权利评说。
但有一点,这个结构在注射法时候是不成的,没有合并带。
后果就是反应结果不是很好。
allab
我还有些设想,关于原吸的,可能也没机会实现了,但是公开又不太甘心,哈哈
allab
我要离开这个行业了,岁数大了,找个工作好难,没准以后只能去当保安了。
20年科技情报分析。
发现过北京博辉,济南海能等上市公司在创业初期的产品热点。
自己基本完成了分析仪器行业的全行业企业统计。
用另一个马甲发言时候被博辉老板加好友,我没加。就在这个论坛里。
allab
在说个气液分离器的技术点,气液分离器的空腔,不是随便可以改大小的。
大了,会相对稀释。
小了,气液分离效果不好。
不是好看,精致就行,得给各种样品,各种进样量留出个合适的分离空间。
晏育魁
allab
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
楼主可以继续做仪器公司技术顾问
我可不懂任何技术,我都是基于文献分析,硬是勾连解读一些文献,得到的一些模糊看法。
这就是情报分析的局限性了,要去实践才知道结果。
我打个比方,当年我上报博辉产品的时候,公司很有想法,然后去设计了个CCD全谱直读的结构出来,然后发现算法找不到资料也找不到人去落实,就放弃了。
当年CCD应用资料很少,公司也没按照传统结构去落实,所以没有实现。
可我不懂技术,也不能说要按照传统结构去做最现实才是最稳妥的解决方案。
然后两三年后博辉上市了。
在比如海能的定氮仪
我一看就发现这东西好啊,几千块的玻璃仪器,自动化一下就变几万块了
然后高兴地对曹工和老板说起我的发现
曹工问,是什么氮,食品氮还是钢铁氮,多大含量的--然后我就有点傻了
老板问,怎么实现的,我说视乎是光度法。老板说那不是随边做做就能实现,等有空看看。然后就没有之后了。
所以,光看到市场方向和技术实现性是无用的,之后的立项和实验也必须理想才能有好的结果。
而且,我的推论也并不一定是对的,因为有些推论有各种的不适合,不试验是不知道的。
现在已经有些企业招聘科技情报分析岗位了,我们给出的建议也有限,其实科技情报分析以前都是政府职能之一,在企业落实最好要有一整套的方案。
很多年前就有网友说要推荐我去某企业,可是一问我是搞什么专业的,就没后续了,因为我是学财务的啊。
