主题:【已应助】空心胶囊氯乙醇杂峰
浏览 回复16 电梯直达
Insm_90fe3c0a
各位,我做空心胶囊的时候氯乙醇总是有一个杂峰,该怎么解决呢?PEG-20M和KB-WAX柱试过也是这样,试过把清洗剂换成水,升高检测器温度,改变总流量,也没有改变,会不会是氯乙醇分解了呢?因为都用了快四年了
推荐答案:Insm_90fe3c0a回复于2021/12/03
感谢大家的回复,原来是石英衬管断裂了,换了一根石英管之后没有杂峰了
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
dadgoh
xiaoheihei
毛细柱都用了快四年又有可能确实有些流失污染,性能下降,不过这些不足以导致氯乙醇后面这样大的杂峰,可以试试纯溶剂和标样试试看杂峰有没有,没有就说明样品预处理引入的。需要你自己仔细查找。
Insm_90fe3c0a
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:反馈有奖
安平
      楼主详细说说具体的分析条件为好。
      建议测定顶空分析的仪器空白、然后测定顶空瓶的空白,然后再测定方法的溶剂空白,逐步确认方法问题。
      有可能问题并非是污染。
PAEs
