主题:【已应助】碳酸钠可以去氨氮吗
浏览 回复5 电梯直达
冰饼兵
歌名
碳酸钠除氨氮基本没啥希望,碳酸铵不稳定一样会分解产生氨氮
加入碳酸钠之后氨氮确实有效去除,环保行业中有应用
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:加入碳酸钠之后氨氮确实有效去除,环保行业中有应用
楼主可以参考这篇文献《氨氮废水排放的解决方案之碳酸钠沉淀》
碳酸钠一般是提供碱度提高氨氮亚硝化的效率,直接去除的话感觉很难,而且会引入钠离子。氨氮最好是用生物法转化为氮气后无害化处置。
mingxiaoyan
氨氮氧化时,会消耗碱度,pH 值会下降,影响硝化进行。基于此,溶液中含有足够的碱度,能保证硝化顺利开展。经实验表明,如果 ALK/N 小于8.85,则碱度会影响硝化过程,碱度的增加,硝化速率随之增加。不过如果 ALK/N 超过9.19,碱度增加,硝化的速率增加效果不明显,甚至会下降。基于此,将 ALK/N 控制在8~10较为合理。在具体操作中,通过向氧化沟内加入碳酸钠,进而提高碱度。
