主题:【已应助】液质生物基质中绿原酸打不出来了
浏览 回复4 电梯直达
Insm_78f31c23
之前测的时候都能测出来,在9.00分钟出峰,最近绿原酸就不行了,试了甲醇单标也不行,是不是柱子被污染了,现在是这样的图,大神们帮帮我!!!
如果柱子污染应该怎么冲?求救呀
推荐答案:hujiangtao回复于2021/12/06
看图谱有一些拖尾,先加大有机相比例让保留时间提前,如果还是拖尾可能柱效下降了,可以换一根新柱子试一下;冲洗旧柱子的话可以考虑用异丙醇,冲洗时直接进废液,不要进质谱。不知道以前响应怎么样,目前看响应值有点低,清洗下离子源和离子传输装置。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
2021/12/6 19:19:02 Last edit by hujiangtao
歪果仁zZ
空白甲醇没有峰那就是没有污染。至于峰拖尾,可以改善一下流动相梯度,把有机相比例提高,或加大流速即可。
Insm_78f31c23
嗯嗯空白甲醇有峰,我用甲醇反冲了一夜,现在能出峰了,但是定量不成线性,看起来还是有杂质影响,我是不是应该再用异丙醇冲一冲呀?用异丙醇冲,请问是纯异丙醇吗
Insm_78f31c23
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:看图谱有一些拖尾,先加大有机相比例让保留时间提前,如果还是拖尾可能柱效下降了,可以换一根新柱子试一下;冲洗旧柱子的话可以考虑用异丙醇,冲洗时直接进废液,不要进质谱。不知道以前响应怎么样,目前看响应值有点低,清洗下离子源和离子传输装置。
您好,我想问下用异丙醇,是用纯异丙醇冲吗
