主题:【已应助】GCMS能否用水做溶剂测试?
浏览 回复17 电梯直达
sue
公司GCMS有顶空进样和直接液体进样,现在有WAX柱子,顶空能测水溶性的样品吗?或者用水稀释后直接进样?
推荐答案:深蓝回复于2021/12/03
顶空能做水溶性的样品,样品必须能在顶空能达到的条件下挥发出来。液体进样也行,可以用WAX柱,就是直接进水样对质谱不好。
wtyq0102
深蓝
通标小菜鸟
不建议直接进水样进行测试,因为水或多或少对色谱柱及离子源不利。楼主如果测的物质沸点比较低,属于挥发性物质,那楼主完全可以用顶空进样的办法来间接进样测定。如果测的物质沸点比较高,那楼主可以对样品用有机溶剂比如二氯甲烷进行液液萃取后,将有机相进行测试,这样可以避免直接进水样损害仪器
symmacros
安平
        楼主详细说说具体的分析要求为好。待测物质可能有那些?
        含有水的样品,未必不能直接进样。
        未必一定需要做顶空,具体问题具体分析为好。
敏好
tang566
原文由 敏好(Insm_4857453b) 发表:
可以的,EN71-10/11不就是用水迁移的吗
测EN71-10/11中的物质,用的是什么柱子?
tang566
采用水作为溶剂,一般对色谱柱伤害大,如果,楼主选 用的色谱柱不受此影响,是可以。建议咨询下色谱柱服务商。
WUYUWUQIU
水作为溶剂,主要对色谱柱损伤大,如果柱子是合适的,可以,可以看一下竹子的说明书,或者问一下供应商。
冰饼兵
