主题:【讨论】EI模式下的灯丝发射电流减小原因有哪些?
浏览 回复9 电梯直达
雾非雾
最常见是灯丝用久了老化,仔细观察能看出来灯丝变细变形最后断掉。
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:参与
2021/12/3 17:45:17 Last edit by mcds
原文由 雾非雾(mcds) 发表:最常见是灯丝用久了老化,仔细观察能看出来灯丝变细变形最后断掉。
感谢老师回答,还有其它方面吗?
安平
    如果是ei源的话,可能并不存在这个问题。
    ei原的灯丝,是哥恒电流源,如果电流不足,系统回报警的。
    如果是ci和nci电离源。可能需要考虑是否载气不良、反应气不良、离子源污染、电子透镜污染、四极杆污染等扽问题
雾非雾
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
感谢老师回答,还有其它方面吗?
我们之前碰到过灯丝弯到通孔下面去的现象,也是报灯丝发射电流不足,也有可能是用久了,灯丝的供电板出现问题导致(可能是有些原件老化了)。
安平
        EI的灯丝电流,只有两种情况,或者等于设定值。或者不能达到设定值,没有逐渐减小的问题。
        EI的灯丝电流如果不能达到设定值,那么可能
        1  载气不良
        2  灯丝老化
        3  灯丝污染或者安装不良、灯丝引线不良。
        4  离子源污染
        5  色谱柱不良或者安装不良。
tang566
常见灯丝使用时间过长,老化。
一般灯丝快变直,就需要考虑更换了。
2021/12/7 11:51:18 Last edit by tang566
原文由 tang566(tang566) 发表:常见灯丝使用时间过长,老化。一般灯丝快变直,就需要考虑更换了。
好的 感谢老师
原文由 安平(byron1111) 发表:                EI的灯丝电流,只有两种情况,或者等于设定值。或者不能达到设定值,没有逐渐减小的问题。                EI的灯丝电流如果不能达到设定值,那么可能                1    载气不良                2    灯丝老化                3    灯丝污染或者安装不良、灯丝引线不良。                4    离子源污染                5    色谱柱不良或者安装不良。
原因很详细,感谢
