主题:【已应助】设备的量值溯源图怎么画
浏览 回复31 电梯直达
梦凡雅单
关于检测设备的量值溯源图应该体现那些内容,怎么画才比较合理?这是目前我们的溯源图,现场评审时被老师说缺少必要的要素,请各位帮忙指正,谢谢!
推荐答案:承之回复于2021/12/06
最终溯源结果没体现
承之
梦凡雅单
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
最终溯源结果没体现
不确定度需要体现吗
承之
原文由 梦凡雅单(Ins_5b17e54d) 发表:
不确定度需要体现吗
这个不用
路云
      其实不必要画到国家基准,只需画出本级测量仪器,溯源至上一级哪家计量技术机构的计量标准即可。可以参阅JJF1033-2016《计量标准考核规范》附录C的C.6条。因为该规范是计量标准的考核规范,给出的溯源图是计量技术机构所使用的计量标准的溯源框图。楼主溯源框图应该不涉及向下量传,所使用的测量设备也是最末一级的“工作计量器具”。所以建议楼主只需画出下面两框的内容,按照我红色标示的内容稍作修改即可,“量值溯源或传递方法”就填“检定”或“校准”或“比对”。
en_liujingyu
现场评审时被老师说缺少必要的要素很正确,因为这种所谓的“溯源图”纯属放之四海而皆准的形式主义,适用于各行各业各个企业,也适用于各个科学领域,在本单位没有实际应用价值,必须针对本单位的测量项目和实际配置情况,补充必要的要素。
梦凡雅单
Ins_ed8b3613
检测机构应该不用这个东西吧,我最近也在被这个头疼,我查了一下资料,大概15年以前的cma实验室资质认定要求,明确了需要计量溯源图,后来的更新后的评审准则,包过最新的214已经不再需要这个了
梦凡雅单
原文由 Ins_ed8b3613(Ins_ed8b3613) 发表:
CNAS CL01 6.5.1 实验室应通过形成文件的不间断的校准链将测量结果与适当的参与对象相关联,建立并保持测量结果的计量溯源性,每次校准均会引入测量不确定度。
老师是按这条来开的
en_liujingyu
老师是按这条来开的
  是的,这一条的关键要求是“将测量结果与适当的参考对象相关联,建立并保持测量结果的计量溯源性”。“测量结果的溯源性”与“计量器具的溯源性”是不同的。实验室申请的检测项目必有测量结果,因此此处的“计量溯源性”指的是从“测量结果”开始向上溯源,直至“与适当的参考对象相关联”
  这里的“测量结果”指的是实验室申请的应保证测量能力的检测项目,即应该保证提供的测量结果可靠性或称可信性,不确定度则是可信性的量化指标。为了保证检测结果的测量不确定度,应使用什么测量设备采用什么方法测量,这是第一个溯源链条;然后使用的测量设备又用什么计量标准和校准方法来满足溯源性,这是第二个溯源链条;计量标准又用什么东西采用什么方法“与适当的参考对象相关联”,这是第三个溯源链条。这就是完整的“测量结果的计量溯源性”。
  每个检测项目都应有自己所独有的计量溯源系统。同样的检测项目测量范围不同、准确度要求不同,计量溯源系统也就不同。甚至相同项目、相同测量范围、相同准确度的检测,因为不同的实验室采用了不同的测量方法,计量溯源系统也可能不同。
  例如,对“容积”检测的测量项目,有的采用叫“标准容器”的东西检测,向上可以一直溯源到国家“体积基准”;有的采用纯净水的密度和“称量法”计算出容积,向上就应一直溯源到国家的“质量基准”;还有的采用分别测量容器的外径、壁厚和液面高度计算出容积,向上就必须一直溯源到国家“长度基准”了。因此每一个实验室的每一个检测项目,其“测量结果溯源系统”(简称“量值溯源系统”而不是“计量器具溯源系统”)都不尽相同,这才是每个实验室实用的溯源系统,而不是千篇一律放之四海而皆对的所谓计量溯源系统。
