主题:【已应助】安捷伦 MASSHUNT 批处理曲线替代问题
浏览 回复6 电梯直达
yahoocar
如图上图:
下图:标准曲线:
  我以前是ICP-MS的,批处理里面只有标准元素同位素信息,就是一般配制的5的,6个点。上机之前调用曲线信息,直接编辑序列进样。
现在在做GC-MS就想按照无机质谱模式处理有机质谱。型号:8890-5977B    MASSHUNT 版本:10.0.707.0
上图显示0917代表9月17号做的标准曲线。1201是12月1号做的标准曲线。机器在11月20号
清洗过离子源,积分信号强度会发生很大的变化。软件不是很熟悉,一般新校正曲线替代旧校正曲线,线性关系会发生变化。
我操作的新校正曲线就不会变化。
1201批次的校正标线比0917标线少一个点。
我现在遇到的问题:1201批次的校正标线比0917标线少一个点。
在批处理怎么编辑用1201批次的校正标线取代0917标线?有什么注意事项。
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/12/03
新曲线比旧曲线少一个点,要在旧曲线的基础上更新新曲线,楼主可以将旧曲线另存一份,然后在旧曲线中删掉一个点,让剩下的和新曲线的点相互对应,然后再用新曲线的信息将旧曲线的信息替换掉
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:图文贴
通标小菜鸟
yahoocar
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
1、更新曲线:把保留时间和定性离子比值都更新?
2类型:统一为校正还是样品?或者什么时候更改?
3有详细的步骤?
通标小菜鸟
原文由 yahoocar(yahoocar) 发表: 1、更新曲线:把保留时间和定性离子比值都更新?2类型:统一为校正还是样品?或者什么时候更改?3有详细的步骤?
1、保留时间,定性离子比值都更新。2、曲线各点是校正。3、步骤楼主可以打安捷伦400问一下,让他们给你发一份电子版教程
cw2511
把你需要的标准曲线点类型改成校正,其他不需要的点或者以前旧的改成其他类型就行了,然后校正级别按浓度从小到大12345就行了,这50,100的没必要
myoldid
1. 1201比0917少一个数据,所以肯定会少一个点
2. 1201的文件类型设置成了样品,所以不能替换曲线,
3. 如果你0917和1201的标的保留时间是一样的话,可以将0917设置为样品,1201设置为校正,后面注明正确的校正级别再重新分析批处理就可以
4. 也可以只打开1201的数据,设置样品类型为校正,设置好级别,然后点击方法-从现有方法打开-选择0917的方法,也可以从现有批处理打卡*选择0917的批处理
