主题:【已应助】原吸阴极灯有关问题
浏览 回复10 电梯直达
曾可可
老师,瓶型阴极灯可以和筒型阴极灯互换吗?进囗仪器可装国产灯吗?固定灯架能装两种型号的灯吗?ZEEnit700Q原吸垂直灯架装的是国产的瓶型灯,为何?该原吸资料很少,能否给学生提供使用手册及相关资料。学生不胜感激!
推荐答案:尝试回复于2021/12/04
可以装国产灯,买前先确认
mingxiaoyan
目前好像除了PE的灯不能通用外,大多数仪器的灯均可通用,不过由于各个灯厂的设计有差异,所以在使用前要考虑一下灯电流的设置大小。
此外 不仅仅要看看灯的接插脚的形状还要看灯架的形状,为此还要考虑灯的玻壳的形状,有的是筒形的,有的是瓶形的。如果不考虑灯玻壳和灯架是否能吻合的情况,有时会使灯不能与灯架保持垂直,造成光束偏离光轴。
allab
尝试
天青色烟雨
夕阳
一般而言,瓶型灯是可以安装在桶型灯的灯坐上。但是要注意的一点是,如果瓶型灯的瓶颈部分不能完全卡在灯座中,也就是说瓶型灯的圆心不能与光轴形成同心圆的状态的话,有可能瓶型灯发出的光束光斑就不能完全地覆盖住单色器的入口狭缝,从而造成信噪比变差。(见附图)
2021/12/4 22:09:33 Last edit by anping
yzguo
曾可可
谢谢各位老师的回答,有用过该仪器的老师希提供资料供学生学习参考,谢谢!
夕阳
ZEEnit700型原吸使用的是八脚GT型阴极灯,并且该仪器的灯座是固定型的;因此无论使用国产的瓶型灯还是筒型阴极灯均可适用,只要灯的阴极发射出的光束与灯外壳保持同心圆即可;同时要注意国产阴极灯的最大使用电流。下面的照片就是ZEEnit700型原吸使用国产瓶型灯的案例:
小朋友的坏叔叔
1、瓶型阴极灯可以和筒型阴极灯互换吗?(自己创造的分型,谁能琢磨透?)
不可以,不太确定你的分型,如果耶拿700p灯为瓶型、PE800灯为桶性,这种情况是没法互换的,接口跟灯粗细都有较大差别。
2、进囗仪器可装国产灯吗?(不用来做替代,国产它干嘛?)
能,国产替代灯选择较多,价格便宜,但国产灯使用寿命一般不是很理想。
3、固定灯架能装两种型号的灯吗?(只要你能装的上)
国产灯进口灯不同厂家同一型号的且匹配同一仪器的可以混装,部分仪器注意编码位置,
4、ZEEnit700Q原吸垂直灯架装的是国产的瓶型灯,为何?(他估计买不起原厂灯)
空间布局、光路布局,专利限制等,装国产的只是你见到的是装的国产灯,进口灯贵啊。
