主题:【已应助】FID点火问题
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_a3c83ad5
气相色谱FID不用一段时间后一直点火失败,300℃烘烤2天后点火成功,火焰输出值一直在升高,从15.2pA一直升高到34pA,目前还在升高,氢气发生器时间有点久了,师兄说一天一换,可不可以根据一些参数来确定是否需要更换去离子水。火焰输出值代表了什么,我看推荐范围2-20pA, 可能什么原因导致其一直升高。
推荐答案:xiaoheihei回复于2021/12/08
假如是氢气发生器供氢气,这个一般纯度问题不大,基线升高主要看载气与系统脏污程度。
一般不至于一天换,通常KOH电解液电解发生器,电解液久了大约1年就脏了,变黄浑浊,可以更换电解液。纯水型电解发生器一般水质要好一点,经常查看水槽内水质,有浑浊就可排空重新加水,正常只需要补充少量纯水,至少是三级水或以上就可以,几个月排空清洗一下就可以的。
火焰代表燃气氢气与空气燃烧,自身微弱的离子流以及,以及载气,燃气,空气带入有机物燃烧化学电离离子流,检测器收集极漏电流几部分。一直升高估计是系污染或者载气不纯,燃气控制不好造成的。
myoldid
火焰输出值 也就是基线,34pA是有点高。导致基线高的主要原因是氢气不纯,可以先更换发生器的硅胶。另外氢气流量太高,在做程序升温的话基线也会高。可以设置氢气流量为30mL/min,设置柱温为80看看基线怎么样
安平
目前检测器输出信号较大,可能与气源不良或者系统污染有关。点火不良,建议疏通一下喷嘴。
首先熄火检查 ,基线水平应该很低。
然后拆掉色谱柱 封闭检测器,检测器温度150点火。如果基线不良,建议吹扫清洗检测器,高温老化检测器。
此外维护气源 或者更换
深蓝
仪器是不是很久没有做过维护了,进样口,色谱柱,检测器,空气发生器,氢气发生器
每次加点纯水就行了,不用更换发生器的电解液。氢气发生器太老了,可以返厂维修或换成新的,价格不贵。
xiaoheihei
手机版: FID点火问题
