主题:【分享】HPLC漏气3
浏览 回复17 电梯直达
lijing320323
3.输送泵和柱子
这些部分进了气泡一般不怕,冲掉就行。
4.检测器
应该说,整个流路中只要有一个气泡都会在检测器上得到强烈的信号反映,检测器内部的气泡一般都能被冲走,但也有很难冲掉的残留气泡的情况。
如果检测器里有残留气泡,会有特征明显的表现形式,就是在走基线时会时不时间隔出现直上直下信号很大的信号峰。这时先看普通流量能否冲走,如果冲不走,那唯一的办法就是拆柱,把检测器直接连到输送泵的出口,加大几倍流量冲洗,则肯定能冲走气泡。
歪果仁zZ
dadgoh
简单的处理方法。用手堵住检测器出口憋压后突然放开,气泡一般可从检测器中排出。
anna198871
yy_0324
安全员
521xiaofei
vm88
abin230
环保废气处理检测
