主题:【已应助】求助做总磷试验是碰到以下情况,该如何处理?
浏览 回复5 电梯直达
swan510
总磷过硫酸钾消解后,出现以下情况,即溶液黄色且有沉淀。
加入抗坏血酸,钼酸盐溶液后,溶液浑浊。
推荐答案:ztyzb回复于2021/12/06
楼主,消解之后黄色有沉淀应该是样品中有干扰,大概率是金属离子;加入抗坏血酸钼酸盐后有沉淀应该是和硫酸生成了沉淀。建议尝试以下两种方法1、稀释后消解分析;2、参照HJ 636-2012总氮方法加盐酸羟胺试试(下图),如果可以的话标准系列同样加入消除试剂干扰。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
swan510
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
你的建议很给力,初步判断是铬的含量很高。加入亚硫酸钠溶液可以消除部分,但不完全。
swan510
原文由 swan510(swan510) 发表:
我再试试你的建议
swan510
请问,如果过硫酸钾消解样品后,溶液浑浊该如何处理?(比如泡菜水)
泡菜水有可能是微生物大量繁殖的影响,有机物含量高一些,如果加完钼酸盐溶液(里面含1+1硫酸)后还是浑浊建议减少取样量;或者换硝酸高氯酸的方式消解。
1
2021/12/7 20:58:19 Last edit by zxz19900120
