主题:【已应助】过硫酸钾消解总磷的pH问题
浏览 回复8 电梯直达
哲晢
请问下大家,钼酸铵分光光度法中说在中性条件下用过硫酸钾消解,那中性的标准定义应该就是pH=7,那我们需要把水样调到7这么麻烦?还是6-9即可?有没有相关的规范文件说明
推荐答案:ztyzb回复于2021/12/06
个人经验楼主不必过于追求字面意思,其实pH对总磷测定影响没那么大,本身后面显色剂钼酸铵使用1+1硫酸配制的。楼主可以参照下HJ 505-2009五日生化需氧量的调节方式。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
当pH=7的时候,溶液呈中性。但在非水溶液或非标准温度和压力的条件下,pH=7可能并不代表溶液呈中性,这需要通过计算该溶剂在这种条件下的电离常数来决定pH为中性的值。
mingxiaoyan
过硫酸钾之所以要在中性条件下是因为只有在中性(酸性)条件下消解才能将试样中的磷转化为正磷酸盐.
过硫酸钾分解会产生氢离子和硫酸根,碱性条件下会加速这一反应。
在这里中性可以理解为弱酸性或中性,即ph为6-7即可
哲晢
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
额,我们就是水溶液
哲晢
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:
有些担心评审老师抠字眼
Insm_fa774cda
总磷调完ph,溶液是有絮凝沉淀的,那取调节好的水样的时候,是只取上层清液,还是摇匀一起取呢
Ins_e91567f1
原文由 Insm_fa774cda(Insm_fa774cda) 发表:
混匀取,国标要求混匀,即使有沉淀,也要混匀,我曾经取上清液犯过大错,┭┮﹏┭┮
Insm_fa774cda
原文由 Ins_e91567f1(Ins_e91567f1) 发表: 混匀取,国标要求混匀,即使有沉淀,也要混匀,我曾经取上清液犯过大错,┭┮﹏┭┮
谢谢,看来我之前做错了??
