主题:【已应助】请问这种情况,割去一段柱头有用吗?
浏览 回复10 电梯直达
Insp_5959bd0f
请问这种情况,割去一段柱头有用吗?
推荐答案:安平回复于2021/12/06
未必会奏效。
楼主最好详细说说具体分析条件,详细说说具体样品的情况,详细说说样品的进样方式。
具体问题具体分析
myoldid
是有污染吗?先检查废液瓶是不是满了,针是不是脏了,再检查衬管,隔垫,分流平板是否脏了。进样口确认干净后就切柱子吧,先干掉半米试试
mingxiaoyan
一般色谱峰提前或柱子污染了的情况下考虑截一段柱子,裁剪毛细管柱是针对二点来做,一、当色谱柱需要安装新的石墨垫圈时,为防止石墨垫圈对柱头的污染,而进行较短色谱柱的裁剪。一般裁剪1公分就可以。二、当发现色谱柱被样品污染时,则要根据污染的情况进行裁剪。一般先裁剪一段后再开机试验下,根据基线的稳定和分析样品的需要再次进行裁剪。
色谱柱柱长的缩短,势必对分析会造成一定的影响,所以,裁剪前必须经过考虑,以免造成色谱柱的损坏。
看不清楚图,是那左边只有小半截吗?SIM扫描时间设置是怎么样的?
安平
未必会奏效。
具体问题具体分析
安平
tang566
不确定,可以试一下,割色谱柱5到10cm左右,再老化几个循环,看看。
最好是对进样口做下维护(清洗进样口),检查衬管是否要更换,同时,也手动清洗进样針。
Insp_5959bd0f
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:看不清楚图,是那左边只有小半截吗?SIM扫描时间设置是怎么样的?
这是空烧基线,两边什么也没有,只有中间的杂峰
安平
如果是空白分析,出现鬼峰的话,切割柱子一般不奏效 。
建议报修一下为好
原文由 Insp_5959bd0f(Insp_5959bd0f) 发表:这是空烧基线,两边什么也没有,只有中间的杂峰
考虑老化下柱子再走空针看看,若问题依旧建议割点柱子
