主题:【已应助】气相色谱工作站打不开
浏览 回复12 电梯直达
Ins_9581f374
7890b误动了气相色谱的文件后再打开就显示文件系统初始化失败。
打开配置想修改文件位置但无法连接到GC。请问如何解决?
推荐答案:PAEs回复于2021/12/07
重新安装工作站试试看能不能解决问题
mingxiaoyan
检查网址设定是否正确,关闭防火墙和自动更新。检查网络物理连接是不是正常。若是电脑IP设置问题很好解决,重新设置即可,若是证书导入问题,如果之前证书没有备份,你要到安捷伦网站上去重新申请了
myoldid
是动了哪个文件?C:\Chem32\1\methods 这个路径下的methods文件吗?简单的方法是通过控制面板,再新建一个仪器,这时候就会有C:\Chem32\2\methods,将你动过的方法复制到原路径下。
当然最好有错误的截图
安平
PAEs
langyabeilei
怎么报错的?打开配置想修改文件位置但无法连接到GC,可能你需要重新配置一下设备在软件上。
xiaoheihei
无法连接到GC是通讯问题,修改配置是工作站设置问题,没有直接关系,不清楚你故意修改了啥工作站文件,快速的话还是拨打800-820-3278售后服务电话看看,能不能自己修复,无法修复要么售后上门,要么自己找工作站安装。
Ins_9581f374
yifan1117
