主题:【已应助】一个小问题:图片中的柱内谱带构型是什么意思呢?
浏览 回复3 电梯直达
Ins_45e16e34
mingxiaoyan
符合这个公式
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
安平
      待测组分溶解在流动相中,在色谱柱中以一定的宽度存在。
      约靠近该宽度的中心,组分的浓度越大。远离宽度的中心,浓度越低。
      对应的色谱峰,就呈现高斯曲线方式。
xiaoheihei
由于检测器通常与检测器连接死体积较小,检测器可以近似直接反应载气内组分的流出瞬时浓度,柱内由于分子扩散热运动与载气宏观定向移动,以及组分与固定相的作用,导致柱内在轴向宏观存分子浓度梯度,有就是中间浓度最大,逐渐向轴向降低,进入检测器也就是高斯正态分布的曲线形式。
