主题:【已应助】GC出现错误
浏览 |回复7 电梯直达
一碗珍珠
大家好,我今天在使用气相时,GC提示针杆异常。我想问一下为什么会出现这样的问题,我要怎么解决呢?
推荐答案:砂锅粥回复于2021/12/06
是否针的推杆被粘住了?或者是没到位。可以拆出来检查,没问题的话就装上复位一下试试。
砂锅粥
PAEs
取下进样针检查下,用丙酮、无水乙醇反复清洗下进样针
myoldid
如果提示推杆异常,首要的方法不是看针,是取下针再测试。如果正常就试试推杆是否顺滑,不顺滑先清洗,顺滑的话再装上试试。
如果是如果取下针还是报错,手动推拉一下推杆,如果有阻塞就是进样塔皮带出问题,就比较麻烦参见 安捷伦G4513A进样塔针推杆皮带的粗放式修复https://bbs.instrument.com.cn/topic/7242058
也可能是推杆架,主板问题,那这个代价就高了。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
2021/12/8 9:21:51 Last edit by v2963297
安平
进样针杆异常,一般情况下是进样针不良或者进样针活塞污染。
建议拆掉进样针执行进样命令,如果可以成功进样,那么可以确认进样针问题。
建议修改进样针的清洗方式,
建议修改进样模式,可以考虑采用溶剂冲洗进样模式
消失
一看针是不是用太长时间了,里面不顺滑了。二可以把支撑架那里,擦点润滑油。
换个新进样针,如果不行,把支援架上擦点润滑油。
一碗珍珠
我把针拆了,然后重新装回去,又可以用了,谢谢大家的回答
