主题:【已应助】阳离子色谱基线锯齿状攀升
浏览0 回复6 电梯直达
根根
仪器是赛默飞的ics5000,阳离子色谱,之前跑基线跑出如图所示基线,锯齿状攀升状。我们以为是管路中进了气泡,于是把色谱柱和保护柱以及管路前段用超纯水低流速冲洗了一下午,冲洗完接回管路确实又能用了,测样测了两天,正常关机。八天后又想测样,排完气泡跑基线又出现了这个奇怪的现象,于是开始排查原因,管路里只接抑制器半小时左右,基线是稳得。接上色谱柱和保护柱又不行了,我们就认为是色谱柱有问题,换了根之前用剩下的色谱柱跑了一晚上基线,一直是稳得,结果测样三小时也开始不行了,一看基线也出现了同样情况,实在找不出原因了,求大佬们帮忙看看。
推荐答案:歌名回复于2021/12/06
攀升不是很严重,只有2.5,是往复这样攀升掉下来有攀升还是攀升后就维持这样呢?建议是增加分析时长,可能是样品比较脏导致基线抬升,多冲洗下应该会好转
mingxiaoyan
电导检测器没有平衡好,抑制器脏了或电导池污染了。
歌名
DaGen
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:
今天把抑制器单独拿出来,两个进口分别冲了5ml纯水,活化了20min,晚上再跑基线基本稳定了,标线也能跑出来了。
DaGen
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
攀升后维持这样,这还没有进样品,只是淋洗液在跑基线。分析时长也有长的,基本就是这种锯齿状高值。今天把抑制器单独拿出来,两个进口都冲了5ml纯水,然后封口活化了20min,晚上再跑基线基本稳定,跑标线也能跑出来了。
歌名
原文由 DaGen(Ins_2b0527cb) 发表:
抬升后维持这样其实还好,不知道是设备问题还是其他哈,我是感觉这个锯齿状波动不大,我之前用盛翰的IC就这个波动不就不理了直接跑
DaGen
阳离子的话这个值挺高的吧?我们以往基线基本稳定在0.3左右,连0.001的波动都不太有。我们也有样品在这种杂乱基线下跑过,峰值越来越小,基本没有平行性。
